Spojka rozdíl?
Luks
Jakej je rozdíl mezi předface a face spojkou?Potřebuju v létě vyměnit komplet i se setrvákem a tady je set za 9500,- http://www.nd-skoda-volkswagen.cz/cz/autod...i-66-81-kw.html
Je tam ale taky spojkovej set do roku 2000 http://www.nd-skoda-volkswagen.cz/cz/autod...da-octavia.html + setrvák http://www.nd-skoda-volkswagen.cz/cz/autod...-r-97-2010.html   a to už výjde na 11000,-.Jaký v tom je rozdíl?
  • o 5 měsíců později...
Vykašli se na to, jsou to dvouhmoty a pokud to budeš měnit celé tak bych doporučil jednohmotu, třeba valeo, nebo z fabie ATD.
Dvojhmota je horsia ? teda nebude potom citit viac vybracie ? kedze dvojhomta je na oddelenie vybracii motora od spojky.
je pravda ze jednohmota valeo s odpruzenou lamelou je lacnejsie o par desiatok eur :lol: ale aj tak sa obavam ci to nbude horsie nez LUK sada s dvojhmotou.
Dvojhmota se obecne doporucuje u aut co nemaj moc nalitano.Vymena od cca. 150 tis. - uz nemusi vydrzet tolik co puvodni. Seriova dvojhmota 225 mm je udajne dimenzovana do 250 Nm, takze neni moc vhodna na chiptuning.
Dale je dvojhmota citlivejsi na styl jezdeni, auto se nesmi podtacet atd. na youtube je nekolik videi, jak muze vypadat kdyz je vadna.
Pokud das jednohmotu, mozna se ti o neco zhorsi komfort, ale budes ji tam mit do konce auta. Navic to Valeo je 228 mm, takze snese vetsi kroutak, kolik ale presne to nevim.
Za benzin muzu rict, ze po vymene dvojhmoty za jednohmotu se mi dokonce komfort zlepsil, pri volnobehu nevim o motoru. Takze dvojhmotu nikdy vice.
