Kolisaji otacky a podivna indikace teploty (1.6mpi,2004,bgu)
Zdravím, poprosím o chvilku Vašeho času.
Mam takový problém který mi nedá spát.
Blbla mi teplota na budíkách, před par dny jsem nechal v servisu vyměnit chladič, čidlo teploty chladicí kapaliny(při demontáži ve špatném stavu), výměna termostatu (byl rozpadlý a ve špatném stavu), teď teplota na diagnostice drží krásně a neshoduje se stim co je na budikach ( před výměnou teplota klesala když jsem například jel z kopce, nyní trvá hodně dlouho nez se zvedne a když jo tak stejně padá.
Toto je problém číslo 1
Druhým problémem jsou otáčky na volnoběh 1000ot, při jízdě a vyřazení občas i když zastavím lítají otáčky zkusím poslat video, rozmezí 1500-2000cca , dost nepříjemné třeba při vyřazení před křižovatkou , musím se pak buď rozjet aby se to spravilo nebo vypnout motor, s tím že v servisu čistili klapku i nastavovali tak by měla byt dle jejich slov v pořádku ale moc jim nevěřím.
přikládám video problému č2
Pokud by někdo měl typ co by to mohlo dělat nebo zkušenost budu rád za každou radu, děkuji za pozornost
  • Ol@f changed the title to Kolisaji otacky a podivna indikace teploty (1.6mpi,2004,bgu)
