Octavia2 1,9 TDI 77kw spadlá do nouze
Nevím si rady...Nevěděl by někdo poradit....
Mám octavia2 1,9tdi a nastal problém s výkonem motoru auto nejede nejde vytáčet víc jak 3000 otáček
diagnostika píše P064200 Referenční napětí snímače A příliš malé,dále píše P300700
Snímač polohy vačkového hřídele,bez signálu přitom jsem ho vyměnil za nový
k tomu se načítá chyba imobilizer a po čtení chyby vyskočí 00003 Řídící jednotka
chyba Funkce přívěsu a po přečtení01314 Řídící jednotka motoru
chyba Regulace sklonu světel a po načtení 00446 Omezení funkce podpětím
Myslel jsem že je špatná řídící jednotka Bosch 03G906021TG tak jsem pořídil stejnou starší a
nechal si do ní nahrát data s té původní ale problém stále stejný.
Chyby nelze smazat a auto je pořád bez výkonu...
Nevěděl by někdo co s tím kde hledat závadu.....
Děkuji předem za rady které mi snad pomohou odstranit problém....
