Občas netáhne do kopce
Guest Petr M
Zdravím.
Pročetl jsem témata týkající se ztráty výkonu, ale žádné mi uplně nesedlo na můj problém.
Pozoruju to asi měsíc. Ráno jedu na služebku třeba 60 až 100 km a vše v pohodě.
Při cestě zpět a většinou, když je teplejší počasí tak pozoruju, že při jízdě do kopce najednou motor ztratí sílu.
Dnes např. jsem tak tak na třicítku vyjel jedno táhlé stoupání.
Za kopcem jsem zastavil a vypnul motor a pak pokračoval. Zdálo se i že se to pak chvíli chovalo dobře, ale po určité době opět ve stoupání jsem chtěl předjet traktor a to bylo nekonečný.
V čem by mohl být problém?
Ucpaný palivový filtr ?
Ucpané sítko v nádrži?
Nebo ta váha vzduchu?
Turbo?
Shrnu ještě jednou - při teplejším počasí a delší jízdě pozoruju, že to do kopce netáhne.
Jinak mám to v automatu, ale to by němělo mít myslím vliv.
Jedině snad v tom, že malokdy dosáhnu nějakých větších otáček, takže by to turbo mohlo být "zanešené"?
Pomohlo by "provětrání" motoru na neutrál ?
Díky za tipy.
  • o 6 měsíců později...
