Termostat?
Guest Boldrik
Zdravím,
potřebuji radu:když mi budik na teplotu ukazuje nejakých 70st a chvilku na to 90 a pak zas třeba nula,je to termostatem nebo je špatný čidlo.Jo když pustím topení tak to normálně topí.
Díky moc
