Pískání vznětového motoru po startu 1.9 TDI 66 kWh
Guest Montego
Zdravím, potřebuji poradit jestli jde o běžnou věc u vznětového motoru, nebo o případnou závadu. Když otočím klíčkem do polohy číslo 2, tak slyším mírné ťukání jdoucí jakoby z pravé strany motoru. Následně jak nastartuju, tak běží zvuk motoru plus na pravé straně, nejlépe slyšet u přímo u pravé pneumatiky jakoby něco pravidelně přerušovaně pískalo (jakoby odfukovalo písk - písk - písk), po nějaké době jízdy to přestane. Když zastavím na krátkou chvíli a pak startuji, tak pískání slyšet nejde. Ale pokud auto stojí celou noc a následně pak startuji, tak jde opět pískání při startu slyšet. Prosím poraďte jestli jste se stímto setkali, díky.
