Garny servis a vše okolo
Dneska přijel pán se seat toledo .. stím ,že mu auto špatně brzdí a ,asi zadní destičky k.o.
Takže destičky na železo ,kotouč ala žiletka s obou stran .... zadní brzdič vyteklý též k.o.
Na autě brzdil jenom předek a to ještě jen při sešlápnutí pedálu až na podlahu .. ručka též k.o.
Na poslední foto je koutouč ala žiletka - kotouč s druhé strany .. též jetý ..pro porovnání ..
Vše se vyměnilo a auto zase v pořádku ... :-)
Tak i já přidám kladné hodnocení. Chtěl jsem vyměnit ventil odvětrávání ventilů a regulující tlak v PCV. V pondělí jsme se domluvily a ve středu jsem měl vyměněno. Oceňuji hlavně to že mi to udělal mimo "pořadí" i když má asi práce nad hlavu.
Jo a vzkaz pro granyho: POMOHLO TO !!!! už to nekouří :D .. předpokládám že když to přestalo kouřit tak to přestalo i žrát olej (to uvidím s odstupem času) .. Tak tohle mě opravdu potěšilo ;) .. ještě jednou dík ;)
Ahoj .. tak to jsem rád ,že se vše vyřešilo .... někdy to je fakt boj ... zatím ...
Ahoj, chci se optat zda je možnost přijet ke Garnymu na výmenu rozvodu z preventivních důvodů po koupi supa 2 1.8 TSI BZB. Ale problém je v tom že jsem od CL takže bych třeba přijel ráno a počkal na to jelikož bych musel jed 2 autama 2 cesty 130km :( Tak se ptám zda je možnost se nějak domluvit, dle recenzí je to zde nejdůvěrihodnější servis v mém "nejbližším okolí" a já mám svého miláčka moc rád :) A navíc autorizák na mě vybalil cenu za díly 13 tis kč + 5 tis práce cca... a podotýká že nemám problém zaplatit 18 tis za servis ale aby z toho pulka nebyla jen tak někomu do kapsy a nové díly si nechaj... viz recenze o autorizácích...bojim bojim. Dále bych pak potřeboval desinfekci klimy a brzdové destičky :)
  • o 7 měsíců později...
Zdravím všechny ,tak po delší době opět tady zpět ... zrovna dnes jsem všechnu práci stihl dříve tak tu pošlu pár foteček ..
Jinak letošní novinkou jsou už konečně nové prostory vybudované vlatníma rukama ... no sice to trochu trvalo ,ale konečně už je to trochu na úrovni
Servis M.B  a ford transit ... ten  ford  je fakt hrozná bouda .. cca 3 metry na výšku ...
Další foto mého neštěstí ...  Kdo neví .... Tak i mně se bohužel stala taková nemilá událost .Při posledním  srazu v žamberku jsem byl s mojí bílou octou a při cestě zpět do prahy prostě octa přestala jet na 4 válce a já ji musel nechat ve Vamberku na benzínce .
Po sundání hlavy ,když už bylo jasné ,že na 4 válci není tlak bylo rozhodnuto .  čtvrtý píst prasknul  K.O.
Bohužel se při tomto štěstí jestě poškodil na 4 válci  blok motoru a proto musel celý motor ven a udělat celou generálku motoru .
Momentální fáze , Motor po kompletní G.O.  Což znamená ,výbrus bloku ,nové písty,kroužky,čepy,ložiska šrouby, těsnění ,přebroušen kliky,
Přebroušení hlavy,nové vodíta,sada ventilů atd.
Rovnou se s repasovalo turbo ,nové rozvody + V.P. oprava olejové vany,přeměření střiku atd ...
Už mě čeká tu obludu narvat zpět do auta
před 17 hodinami, Martin_TDi napsal:
Klobou dolů Garny, moc pěkná a důkladná repase ! :palec: Toto je velmi nemilá zkušenost, která nikdy nikoho nepotěší.
Hele co to máš za typ turba? To není origo že? Zdá se mi nějaké větší.
Ahoj děkuji ... Bohužel ..............     motor má prostě o 100 koní víc než série , takže něco ,že odejde tak stím se počítalo . A ještě stím autem moc nejezdím , tak to taky není moc dobrý no ...
Turbo ... jj speciální hybrid , postaveno na 200 koní 500 krouták
