Guest Jar118 Odesláno Březen 29, 2012 Sdílet Odesláno Březen 29, 2012 ..mám nové origo tlumiče + pružiny Eibach Federn = je to o 1 cm nižší než RS, sedí a komfort je celkem v pohodě..a obuté 17" 225/45... A kolik te to stalo , jestli to neni tajny? Pls poradte! mam octu ii combi 2.0 tdi automat. Prave mi zacal tyct tlumic. Je tam 1T0413031DN a pruzina 2x ruzova a 2x bila. Zda se mi auto moc vysoko, chtel bych ho snizit. Ale nechci moc drahe..a taky nechci stelovaci.. Nemuzu zjisti jestli to neni paket na spatne silnice, nikdo od skodovky nereaguje a nevim jak jinak to poznat.! 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Tuning Odesláno Březen 29, 2012 Sdílet Odesláno Březen 29, 2012 A kolik te to stalo , jestli to neni tajny? Pls poradte! mam octu ii combi 2.0 tdi automat. Prave mi zacal tyct tlumic. Je tam 1T0413031DN a pruzina 2x ruzova a 2x bila. Zda se mi auto moc vysoko, chtel bych ho snizit. Ale nechci moc drahe..a taky nechci stelovaci.. Nemuzu zjisti jestli to neni paket na spatne silnice, nikdo od skodovky nereaguje a nevim jak jinak to poznat.! Jestli tam máš paket pro špatné cesty ti zjistí dle VIN, nejlíp osobně...tlumiče originál s 25 % slevou a za ty pružiny jsem dal 4500Kč...např.http://www.sportovniautodoplnky.cz/eibach-pro-kit-skoda-octavia/ 0 Citovat Odkaz ke komentáři
mato88 Odesláno Březen 29, 2012 Sdílet Odesláno Březen 29, 2012 da sa to zistit aj podla tych farieb na tej strune,ked bude cas ti to cez vikend pozriem v ETKE,ale inak octavia II je od vyroby dost vysoka tuning-ake si daval znizenie na tie original tlmice? ci dal si RS tlmice? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest Jar118 Odesláno Březen 30, 2012 Sdílet Odesláno Březen 30, 2012 neco takoveho bych si predstavoval do 5tis pruziny, a snizeni 30/30. diky za tip. No a jeste se rohoduji nechat na zadni naprave origo tlumice a predni vymenit, protoze jeden tece. Ale prisla me odpoved ze Skoda servisu a vyrazili me dech: pružina 2190,- tlumič 3280,- eco tlumič 2300,- Nevim vubec za co takove ceny, asi ty co tam maji byt podle vinu, protoze blizsi info me nedali. Dat nove tlumice jen na predek? 3280,- me pripadne moc, kdyz by tam ani nemel byt ne? A nebo komplety cca 14t od Einbachu... :-( Z praskleho tlumice jsem najednou uplne v jinych cislech :( 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Tuning Odesláno Březen 30, 2012 Sdílet Odesláno Březen 30, 2012 mato88...origo P+Z tlumiče (jsou stejné od mého fsi,přes tsi..po Tdi 2.0...) + ty pružiny ..přesně tyto : http://web2.carparts-cat.com/default.aspx?32=18478&51=11495007142&35=2299&125=0&36=189&124=189&14=1&10=BC7B8A467A20C55BE040A8C01E3E5604241001&12=140 A měl jsem tam tvrdší tlumiče Bilstein + seriové tlumiče = naprd a pak origo tlumiče + pružiny z OCT II combi RS 2,0TDi = naprd;....a toto je teď super.. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
mato88 Odesláno Březen 31, 2012 Sdílet Odesláno Březen 31, 2012 (upraveno) A kolik te to stalo , jestli to neni tajny? Pls poradte! mam octu ii combi 2.0 tdi automat. Prave mi zacal tyct tlumic. Je tam 1T0413031DN a pruzina 2x ruzova a 2x bila. Zda se mi auto moc vysoko, chtel bych ho snizit. Ale nechci moc drahe..a taky nechci stelovaci.. Nemuzu zjisti jestli to neni paket na spatne silnice, nikdo od skodovky nereaguje a nevim jak jinak to poznat.! mas to klasicky podvozok,ani zvyseny,ani znizeny :-) proste klasicky Upraveno Březen 31, 2012 uživatelem mato88 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest Jar118 Odesláno Duben 2, 2012 Sdílet Odesláno Duben 2, 2012 Diky moc Mato88 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Michalpindak Odesláno Leden 30, 2014 Sdílet Odesláno Leden 30, 2014 Ahojte , Prosim o radu chci si koupit stavitelny podvozek od Ap mam OII Rs 2.0tfsi a nikde mi nejsou schopni říct jaky je upinaci průměr tlumiče jestli je50mm a nebo 55mm . Díky :-) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Octavius84 Odesláno Leden 30, 2014 Sdílet Odesláno Leden 30, 2014 Měl by jsi mít 55mm, ale není nic jednoduššího než vytočit kolo vzít "šupléru" a změřit... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Seda Odesláno Leden 30, 2014 Sdílet Odesláno Leden 30, 2014 100% má 55mm :)) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Seda Odesláno Leden 31, 2014 Sdílet Odesláno Leden 31, 2014 (upraveno) Pánové když u podvozku píšou že max zatižení přední nápravy je 1105kg a v technicaku mám napsano tohle nejvetsi technciky pripustna/povolená hmotnost an napravu N1,N2(1050kg) a N3/N4(1150kg ) ??? takže ej to v pohodě ? Upraveno Leden 31, 2014 uživatelem Seda 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rouballik Odesláno Únor 2, 2014 Sdílet Odesláno Únor 2, 2014 Pánové když u podvozku píšou že max zatižení přední nápravy je 1105kg a v technicaku mám napsano tohle nejvetsi technciky pripustna/povolená hmotnost an napravu N1,N2(1050kg) a N3/N4(1150kg ) ??? takže ej to v pohodě ? jj to je v pohodě 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Michalpindak Odesláno Únor 3, 2014 Sdílet Odesláno Únor 3, 2014 100% má 55mm :)) Díky za radu :-) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
lojzahlina Odesláno Únor 14, 2014 Sdílet Odesláno Únor 14, 2014 Mám dotaz na 1,8 tsi, díval jsem se na Weitec podvozky a asi by to měl být tenhle? http://podvozek.k-tuning.cz/15337/kompletni-sportovni-podvozek-st-suspensions-pro-skoda-octavia-ii-1z-s-nahonem-pr-kol-sedan-1-8tfsi-2-0fsi-1-9tdi-2-0tdi-snizeni-30-30mm-prumer-55mm.html průměr tlumiče by měl být 55mm, ale nesedí mi tam toto Výkon motoru: 77-112 kW 1,8 má 118kW, jestli by to mělo na něco vliv? nebo radši na RS http://www.forcedracing.cz/podvozek-weitec-skoda-octavia-ii-rs1z-sedan-20tfsi-20tdi-1100kg-01-06/d-96099/ ale zas tam nesedí zatížení a je tam na výkon motoru 125-147 kW 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest Lume123 Odesláno Listopad 23, 2014 Sdílet Odesláno Listopad 23, 2014 Mam HR stavitelny podvozek zadni tlumice zlute,predky cerne a cervene pruziny,je to trochu tvrdsi-oproti RS podvozku,ale za to to drzi fest v zatackach i ve vyssich rychlostech je to uplne neco jineho,daval jsem tam RS podvozek a porad to odskakovalo,auto si delalo co chtelo,sice bylo uz tuzssi do zatacek,ale porad hruza..uz bych to na auto nechtelo,nejak se jim to nepovedlo...ale jinak nwm jaky mam snizeni,ale mam to vysroubovane uplne nahore a mam tam misto ani ne na dva prsty,kdybych to dal az dolu na zavitu,tak lezi motor na zemi :D.. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Milaninho Odesláno Prosinec 7, 2016 Sdílet Odesláno Prosinec 7, 2016 Zdravím,mám v plánu dát podvozek níž cca 30/30 max 40/40.Koukal jsem na samostatné pružiny od weitecu,které by mě stály do 5000Kč,zato celý sportovní podvozek např. od V-maxu 12000.Chci se zeptat,jaký je riziko, když dám pouze pružiny na seriové tlumiče ?? Díky za rady info... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
PetrRS Odesláno Únor 19, 2017 Sdílet Odesláno Únor 19, 2017 Ahoj, potřeboval bych poradit, rád bych koupil štelovák od AP na O2 FL, co by jste doporučili vyměnit spolu s tím podvozkem?Díky za rady 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rouballik Odesláno Březen 28, 2017 Sdílet Odesláno Březen 28, 2017 V 19. 2. 2017 at 15:07, PetrRS napsal: Ahoj, potřeboval bych poradit, rád bych koupil štelovák od AP na O2 FL, co by jste doporučili vyměnit spolu s tím podvozkem? Díky za rady Odpovědí je mnoho, ale podvozky montujeme tak dám ty základní.. Na tento podvozek potřebuješ řešit tyčky stabilizátoru. Jako nejoptimálnější se jeví tyto: https://tatechnix.cz/50824-tycky-stabilizatoru-skoda-octavia-2-1z-predni.html Vždycky je klíčové, aby to šlo naštelovat tak ať se tam nebijou o polooosu. Tyhle jdou krásně.. Horní uložení přední a zadní se dává sériové. Pokud máš schopné, tak se nechává, ale je to ke zvážení když to budeš mít otevřené. Obecně se to doporučuje. Jinak nic víc dávat nemusíš.. Respektivě se nic víc neřeší.Pokud chceš APčko tak mohu jen doporučit. To jsou super stavíky.. Taková informace podprahová pokud chceš kupovat do měsíce tak sleduj a nebo napiš do zprávy na https://www.facebook.com/VWshopcz/?ref=br_rs -> plánují akce na APčka.. Budou tam slevy o litr a více ( klubáci z vwclubu ) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
autickar Odesláno Březen 29, 2017 Sdílet Odesláno Březen 29, 2017 AP myslim tiez ze je dobrou volbou, nebal by som sa do toho ist ;ň 0 Citovat Odkaz ke komentáři
PetrRS Odesláno Březen 29, 2017 Sdílet Odesláno Březen 29, 2017 Rouballik díky za info (y) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
kermo Odesláno Duben 6, 2017 Sdílet Odesláno Duben 6, 2017 Nazdar chalani, nechce sa mi zakladať nová téma, mam octavia II combi 1.9tdi (manual) nahodil som tam športové pružiny, je možné nejakým spôsobom dosiahnuť aby si zadok klesol ešte o cca 1-1,5cm?? Mam tam zatial seriove tlmice v lete sa budu menit aj tlmice pravdepodobne za Koni. Niekde som cital ze sa to da nejak spravit pomocou zadnych misiek resp. ich vymenou, ma s tým niekto skusenosti?? Dakujem za kazdu radu. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
ka_r_los Odesláno Duben 7, 2017 Sdílet Odesláno Duben 7, 2017 Sportovní pružiny jsou myslím -10mm, RS je -20mm 0 Citovat Odkaz ke komentáři
kermo Odesláno Duben 8, 2017 Sdílet Odesláno Duben 8, 2017 Asi sme sa nepochopili, ja tam uz mam pruziny so snizenim 25mm ale este nejaky centimetrik, da sa to pomocou tych misiek nejako poriesit. Z pruzin sa mi rezat nechce, pride mi to "prasárna" . 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rouballik Odesláno Květen 16, 2017 Sdílet Odesláno Květen 16, 2017 V zadu tlumič nemá misku viz https://tatechnix.cz/50328-zadni-sportovni-tlumic-skoda-octavia-2-1z3-4250570626124.html Snížení uděláš pouze nižší pružinou. Kup si nižší pružiny. Pozor na to že snížení 40mm a níž požaduje sportovní tlumiče. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
beny94 Odesláno Listopad 8, 2017 Sdílet Odesláno Listopad 8, 2017 Ahoj příští rok budu kupovat 17tky a chtěl bych decentně snížit auto a hlavně co nejlevnějš a aby to vydrželo uvažuju o pružinách ale vůbec nevím od které značky a jestli nepůjdou do háje tlumiče když jsou origo ? Díky 0 Citovat Odkaz ke komentáři
ka_r_los Odesláno Březen 21, 2019 Sdílet Odesláno Březen 21, 2019 A protože jsme oslavili takové velké výročí (300tkm), tak si auto zaslouží zase další vylepšení... Tou bude komplet generálka podvozku Protože auto bude mít přední a zadní spoiler z originálního příslušenství, tak jsem k tomu chtěl dát i origo sport podvozek PR-1JC, jenže ani přes ETKU jsem nebyl úplně schopen dát dohromady soupisku dílů. Mám 2.0 TDI, předokolku, s ohledem na tlumení musím uvažovat trvalé zvýšení hmotnosti cca 100kg (v plánu je i webasto), takže standard bude vždycky o fous níže i nezatížený. RS podvozek dávat úplně nechci, přeci jen ten už je nízko v základu a já tam chci občas i něco naložit. Představa je snížení o -15-20 mm 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Michal Odesláno Květen 30, 2019 Sdílet Odesláno Květen 30, 2019 V 23. 10. 2010 at 13:51, maca napsal: Kluci máte někdo na oktě štelovák??? Případně jakou máte značku a jaká je spokojenost s podvozkem. Děkuji za vaše názory Mam Octavku 2 1.9 Tdi 2009 asi mesiac mam stelovak TA Technix a zatiaľ som spokojný. Prestalo sa to hompalat a na klaňať. Odklony a zákony predných kolies mi na geometrii vyšli mimo tolerancie, ale ze vraj sa to zložito nastavuje (práca na celý deň) tak mi to nechali tak. Pri prechode cez retarder alebo dieru počuť buchnutie od predku. Myslím ze to spôsobuje ta mala pružina na predných tlmicoch ktorá sa stlačí na doraz a to vydá ten buch. Mate s tým niekto skúsenosti? Dik. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
PcGamer Odesláno Únor 15, 2021 Sdílet Odesláno Únor 15, 2021 Zdarec, chci se projistotu zeptat. Budu kupovat stelovak. Vzadu se dava stelovaci matice do ramene zejo?? Diky za odpoved 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Ol@f Odesláno Únor 16, 2021 Sdílet Odesláno Únor 16, 2021 A na to jsi přišel jak prosím tě? Jak bys pak chtěl stavět výšku kdyby se ti ta matice vešla do toho ramene ? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
PcGamer Odesláno Únor 16, 2021 Sdílet Odesláno Únor 16, 2021 Asi takhle, podvozek nemam v ruce, takze nevim uplne presne velikost... Ale prisel jsem na to treba tak ze jsem si o tom cetl?? a ptal se (treba jako tady) Nekde psali, ze se matice dava pod pruzinu a nekde nad. Pak sem se na jednech strankach ptal pres chat. A nejdriv napsal, ze se dava NAD pruzinu, ale pak, ze se u 2 oct. dava POD pruzinu. Proto se ptam i zde, protoze proste nevim. TAKZE?? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
