Zaslepení EGR ventilu a vyhození sekundárního vzduchu
Momentálně bratrovi opravujeme 1,8T kde se propálilo těsnění mezi 1. a 2. válcem a zrovna při tom bysme chtěli dát pryč ty blbosti co tam jsou na dvě věci, to znamená zaslepit EGR a vyhodit čerpadlo sekundárního vzduchu komplet se všema hadicema, ale když se to odpojí tak ŘJ hlásí chybu, kdo zná řešení? Nebo to umí v jednotce omezit, připadně jestli se dá nějak upravit EEPROM jednotky. Díky
OI kombi, 1,8T, r.v.2005, AUM
Zdravím, koupil jsem octávu a stále hlásí ,,chyba sekundárního vzduchu,, následně jsme zjistily, že by tam měla být hlava AUM, ale je tam nějaká jiná, vše funguje jak má, jen nemá otvor na vhánění sekundárního vzduchu. Tudíž se chci zeptat jestli je nějaká možnost vyrušit tu kontrolku bez toho aniž bych musel měnit hlavu?
Guest Aleš Ducháč
Tak jsem si teměř jist že u motoru AUM to jinak než softwareově nevyřešíš, protože ty odpory Ti nenahradí zýšení kyslíku na lambdě, kde se toto měření provádí.
To TDIfun : prosím nemáš dump jednotky, nebo jsi měnil uplně celou? Díky
Kdyztak prosím SZ
  • o 5 měsíců později...
Stalo se mi, že jsem jel za kamiónem na pětku stovkou. Chci ho předjet, tak dám trojku, plnej plyn a nic! :blink: Skoro žádná reakce na plyn. Prostě to jelo, jako bych tam měl stále pětku. A nebylo to poprvé. Když ale trojku rozjedu na stovku a dám plnej, je vše v pořádku. Zátah a auto jede jako z praku. Může to dělat EGR ventil? Mám ho vyčistit, taky se zanáší jako u TDI?
Ty odpory na sekundaru nefungujou, za cca dva dny se rozsviti kontrolka znova a muzes mazat jak blazen co dva dny takze bud si na ni zvyknete nebo sekundar pryc nedavejte, ja ted kupoval z bouracky a budu ho davat zpet protoze me ta kontrolka rozciluje a chvili po startu je rano motor neklidny (to bude asi tim, ze sekundar nedava predehraty vzduch nebo tak neco).
  • o 4 roky později...
Taky doporučuju tam sekundár nechat, pokud nedělá problémy.
Já před lety kuchal a pak už jen koukal na rozsvícenou kontrolku motoru.
Pak jsem se tloukl do čela, protože jsem mezitím součástky vyhodil a nebylo cesty zpět.
No a jelikož v vloni v zimě nebylo co dělat, upravil jsem si ŘJ a mám klid.
Na STK letos vyčítali Readness a vše ok.
