Veverka
Jim
Je to splnení dětského snu no...
čili Veverka je Rapid 130 z 85 z Kvasin, puvodní modrá byla někým v 2004 přestřikáná na červenou, takže je vyvařen, nalakován relativne nedávno, ale motor neslouží(nák se mi to přidřelo)
letos spíš jenom skupuju díly-alu, sedačky, komplet na GO motoru, nápravu zadní(už mám 2 rezervní :P )atd,atd
fotos
a tohle auto mě přivedlo mezi vás :P
tak obě víkendová odpoledne jsem strávil čištěním kobercu a sedaček, no na fotkách moc vidět není ale jinač to celkem prokouklo
no už se to konečně něco dělá
zítra budu pokoušet nápravy co tu mám na dily nějak víc rozebrat, jak zase dojedu do pv tak ho dotáhnem k baraku a pak to začneeeeee
tak včera proběhlo hrubé čištění motoru-arva+motor cleaner, mno je to o dost lepší ani jsem netušil co vše je ze slitiny a ne černé :facka:
chuděra už byla po více než pulročním stání jako prase :oops:
ale s pomocí drahé polovičky jsme ji ještě spláchli
a dnes ráno s tatikem odtáhli domu(konečně)
od pondělí mám na krku hafany-tzn minumum práce, jen z domu klienty po netu a budu se jí věnovat
mno sice není hotovo, ale už to sem pěkně klepnu
o víkendu nastala akce:CHIP FOOSE JE Béčko-aneb Veverka montvíkend
dojeli mi pomoct kuci ze SEAT klubu,otravovali nás naši hafoni Beliš&Bea
co se tedy dělo
vše z vnitřku ven, předelat eletriku(hlavně najít a odstranit všechny káble co jsou tam na...), základ, barva a naskládat předpřivaný béžový interiér
takže původní stav:
s cufem začináme odstrojovat:
rezavé překvapení se nekoná
u mě ne, ale je to záměna za ekvivalent
já od mala chtěl červenýho s béžovým tapeci
navíc ted tam čeká spousta drobností tak na 2 dny práce, samý drbačky, ale příští so-ne je na to vyčleněná tak snad bude interiér hotov, protože pak se potřebuju přesunout jinam
Tak můžu konečně říct, že interiér je skoro hotov:
nějaké chybičky ještě jsou :cry: :
koberce po čištění zaujaly trochu jiný tvar takže je zase budu "naučit" správný tvar, celý se to musí dočistit a ještě je v hlavě pár updatů+výměn(protože ten inteligent přede mnou i vevnitř ledacos zacákal barvou :mad: )
takž jsem si ji dnes šoupl nahoru na mont rampičky vymontoval výfuk a ochranné plechy kolem motoru aby se mohlo začít s přípravu GO motoru(jednou snad :x )
To je jasné že jak ho budu mít tak budu fotit a ptat se na různé věci kde a co sehnat a co a jak.Ale jeho majitel prozatím schání nějakou Felinu a já doufám že ji sežene co nejdříve. :) Vždyť já jsem ten Rapidek ještě ani pořádně neprolezl ,ale zadármo to beru na 100% .Už se těším že si budu mít s čím hrát celou zimu.
