Poradna lité disky a pneu
jirka.k
Ahoj, vcelku důkladně jsem to tu přečet, ale nedá mi to a zeptám se :D
Mám OII - v TP zapsaný 6,5Jx16 ET50 a pneu 205/55 R16.
Pokud dodržím rozměr ráfku i rozměr pneu, může být problém když bude ET46? Jsou to originál kola z OIII.
Vím že tam v pohodě vejdou, není to velký rozdíl, ale jde mi o to aby nedělali problém na STK a nebo v nejhorším při pojistné události...
Co říkate? Díky moc za názory a zkušenosti :)
S tou STK to vidím dost podobně, tam moc strach nemám B) U nehody nevím... problém je že pěkných originál disků na OII je dle mého názoru fakt málo, zato na OIII je to jiná paráda... navíc OII kola z mladšího modelu hezky omladí :rolleyes:
Neví někdo, jak je to se zápisem kol přes DEKRU/TUV?
Na MDCR je tahle možnost napsaná, ale na DEKŘE v případě posuzování kol je jako předpoklad neoriginální kolo/disk, takže pokud bych tam přijel např. na Teronech tak by se dělo co... o ceně téhle operace se nebavím ikdyž kdyby měl někdo podrobnější info, bylo by to super...
Čau,
dával jste někdo na O2 límcová kola typu BBS apod.? Jde mi hlavně o to, jaká kola s límcem se dají sehnat, plus aby s nima šlo normálně jezdit. Zatím co jsem koukal, tak je mraky takových kol na rozteč 5x120, nebo pak kola viz. níže v obřím rozměru a za raketu. Rád bych, aby mě to auto potom nevyklepalo plomby ze zubů :D
hoj, koukám že na zenith 18"s et 51 se dávají 225/40
po předchozím majiteli jsou na těch kolech pneu 235/40... má to nějaký pozitiva negativa nebo je to fuk? opticky mi to přijde ok
mám boční defekt na jedné pneu tak se rozmýšlím jestli koupit 2 pneu 235/40 nebo to komplet přezout na  225/40
    • Jako přijít a vidět tohle pripadne na autě, asi by me to taky poslalo do kolen 🥲
