ka_r_los Odesláno Květen 9, 2018 Sdílet Odesláno Květen 9, 2018 (upraveno) už jsem si odpověděl sám... Upraveno Květen 9, 2018 uživatelem ka_r_los 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Radan Odesláno Listopad 9, 2018 Sdílet Odesláno Listopad 9, 2018 Zdravím, chtěl bych poradit, mám OII RS předface a chtěl bych tyto kola 8x18 ET38 https://www.fusion1.cz/katalog/product/650282?a[brand][]=525&a[26097][]=8&a[26098][]=18&a[26100][]=5x112 gumy asi standard 225/40, ale mají ET 38 a třeba na elektronycz píšou že pod 40 je nutná úprava auta, je tedy nutná? Nejezdím nijak extra naloženej, buď čtyři lidi nebo nákup, klasika. Protože různě po fórech čtu že lidi dávají i ET35. Ještě je dělají s ET45 ale to už mi přijde zase málo. Případně tady https://auto.bazos.cz/inzerat/96566537/NOVA-ZIMNI-ALU-sada-18-5x112-pneu-22540R18.php jsou evidentně ta samá ale origo nejspíš podle rozměrů s ET42, ale nemůžu najít název, ale stejně bych chtěl černý. A ještě jestli si původní 7x17 ET54 můžu nechat na zimáky, nebo je v tom nějakej rozdíl zimní/letní? Předem díky za odpověď. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
marian.marcin Odesláno Listopad 10, 2018 Sdílet Odesláno Listopad 10, 2018 8x18 ET 38 idealna voľba. Bez upravy ,podložiek a pod.ale chce to potom trochu dole inač to vypada jak vosa na bonbonu. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Cjoctavian Odesláno Listopad 13, 2018 Sdílet Odesláno Listopad 13, 2018 Ja som mal 7x17 ET54 ako zimaky, s pneu 205/50 bez akychkolvek problemov 0 Citovat Odkaz ke komentáři
TomášT Odesláno Duben 23, 2019 Sdílet Odesláno Duben 23, 2019 Dotaz: pasují origo lité disky Škoda z Octavie III na Octavii II? Hledal jsem a rozteč děr by podle všeho měla být stejná - 112 Jde mi o to, že na OII v originále tak nějak nemůžu vybrat nic, co by se mi líbilo a v discích na OIII je o dost větší výběr. Co se týče rozměrů pneu nebudu experimentovat. Šestnáctky s pneu 205/55. Ty mám i v techničáku. https://eshop.skoda-auto.com/cz/cs/b2c/hlinikove-disky/kolo-z-lehke-slitiny-denom-7-0j-×-17-5e0071494--8z8x/0/1/10000/43/1001 0 Citovat Odkaz ke komentáři
OziToretto Odesláno Duben 23, 2019 Sdílet Odesláno Duben 23, 2019 Ano pasuji, ja jsem mel treba 18" Turini na O2 RS, tam sedi komplet rozmer vcetne ET. Pokud nereis detail (rozumej ET) tak ti to bude bez problemu sedet 0 Citovat Odkaz ke komentáři
TomášT Odesláno Duben 24, 2019 Sdílet Odesláno Duben 24, 2019 Dobře díky. Co to je ET? ...poslední dobou se mluví spíš o EET :-D 0 Citovat Odkaz ke komentáři
OziToretto Odesláno Duben 24, 2019 Sdílet Odesláno Duben 24, 2019 https://www.alukola-obchod.cz/poradna/co-je-to-et-.html 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Luděk Odesláno Leden 26, 2020 Sdílet Odesláno Leden 26, 2020 Ahoj všem. Ma někdo zkušenost s 16" ALU koly nebo hybridními disky na O2RS? Ve velkém TP mám pro své 2.0 TFSi možnost 16" s ET50, tak předpokládam, ze to vzhledem k brzdám může být. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
header009 Odesláno Leden 26, 2020 Sdílet Odesláno Leden 26, 2020 Já měl ET35 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Luděk Odesláno Leden 27, 2020 Sdílet Odesláno Leden 27, 2020 Děkuji. Já si právě říkám, že ET50, případně 48 apod. bude asi hodně, resp. že budou kola trochu schovaná. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Benda Odesláno Březen 21, 2020 Sdílet Odesláno Březen 21, 2020 Ahoj, naskytla se mi prilezitost vyhodne koupe disku Zenith 7Jx17 H2 ET 54. Predpokladam, ze byli urceny hlavne na RSa Mam standardni octavii lift, budou mi pasovat normalne? Nebude problem s technickou? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Dakie Odesláno Březen 21, 2020 Sdílet Odesláno Březen 21, 2020 Pasovat budou. Pokud nemadms v TP 17",tak STK neprojdes. Zenithy legalne dopsat nelze. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
tomiq07 Odesláno Březen 21, 2020 Sdílet Odesláno Březen 21, 2020 Dakie mylis sa, praveze na Octavia 2 legalne 17" disky dopises. Staci napisat importerovi skoda a vydaju potvrdenie. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Dakie Odesláno Březen 21, 2020 Sdílet Odesláno Březen 21, 2020 Mas recht, promin.. Pro vozidla řady ŠKODA OCTAVIA II (druhá generace, s výjimkou verzí SCOUT, GREENLINE, GREENTEC) je možná alternativní montáž pneumatik 225/45 R17 91W na ráfcích 7J x 17 ET54 a pneumatik 205/50 R17 93H M+S na ráfcích 6J x 17 ET45 (též se sněhovými řetězy). Další schválené kombinace ráfků a pneumatik jsou uvedeny v originálním technickém průkazu popř. prohlášení o shodě (COC) konkrétního vozidla a konkrétní schválené typy ráfků jsou uvedeny v katalogu originálního příslušenství ŠKODA. Z technických důvodů nelze obecně použít ráfky z jiných typů vozidel. 1 Citovat Odkaz ke komentáři
Benda Odesláno Březen 21, 2020 Sdílet Odesláno Březen 21, 2020 Na starym technicaku bylo tohle. Novy technicak co mi byl vydan, tak tam uz to bohuzel neni 😞 0 Citovat Odkaz ke komentáři
tomiq07 Odesláno Březen 21, 2020 Sdílet Odesláno Březen 21, 2020 V pohode :) horsie je to s 18" a viac... Ale vsetko ide :) Poziadaj o opravu, alebo papier zo Skoda Auto :) a budes to mat zase... Ale lacnejsie bude ziadat opravu TP. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
polcikJ Odesláno Červen 13, 2020 Sdílet Odesláno Červen 13, 2020 Ahoj potřebuju radu. Chci dát na octavia 2 facelift ALU kola 8,5x 18 ET 35, pneu 225/40. Nesnížená. Myslíte, že se to vejde bez úprav? Hledal jsem tady na fóru , ale nenašel. Díky za rady 0 Citovat Odkaz ke komentáři
cosby Odesláno Červen 13, 2020 Sdílet Odesláno Červen 13, 2020 a nikdo ti neřekne pokud nezkusíš. Jinak na 8,5" 225 jsou docela úzké gumy,ET 35 docela malé,jedině vyzkoušet 0 Citovat Odkaz ke komentáři
polcikJ Odesláno Červen 13, 2020 Sdílet Odesláno Červen 13, 2020 myslíš tedy , raději 8" ? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
cosby Odesláno Červen 13, 2020 Sdílet Odesláno Červen 13, 2020 8,5"+ 35 ET je dle mého moc,Poleze to z blatníku,Typák na to určitě nebude,takže STK i první všímavý policajt= problémy. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
polcikJ Odesláno Červen 13, 2020 Sdílet Odesláno Červen 13, 2020 TP mi na to vystaví ,ale je pravda , že mi psal , že by mi doporučil ET 39 . Jinak vše stejné. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Ol@f Odesláno Červen 14, 2020 Sdílet Odesláno Červen 14, 2020 Na 8,5 je 225 mimimum doporuceno 235 a 245 strop je 255 na 8" 215 / 225 235 / 245.Pokud ti na to da komplet typac aby jsinto zapsal tak ti pcr a stk vadit nebude sel bych ale do 8" a ET 40-45 Ja mel na Octavia II Luny z SII to bylo 7,5 et46 a pohoda 8" s ET 46 budou taky good . Pokud chces mit jistotu nejlepsi mas koukat co nabizi znacky ke kterym dostanes typac. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
polcikJ Odesláno Červen 14, 2020 Sdílet Odesláno Červen 14, 2020 Děkuju za rady ,půjdu do 8" bude to lepší . 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rouballik Odesláno Květen 23, 2021 Sdílet Odesláno Květen 23, 2021 Hele dělaj problém při zapsání 9,5j? Mám v TP elektrony 18ky ale na 8j, ale chtěl bych tam širší gumu a ty 8j mi pro DEZERTY v potřebném rozměru nedělaj. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Fryw Odesláno Říjen 10, 2021 Sdílet Odesláno Říjen 10, 2021 (upraveno) Ahoj. Potřebuji na svou o2 koupit druhou sadu kol. Asi bych se spokojil s 15". V TP mám 6Jx 15 ET47. Dotaz. Našel jsem liťáky co odpovídají tomu co je v tp s výjimkou ET, mají totiž ET48. Jaké to může přinést problémy jak administrativní (STK, kontrola policie), tak technické. Díky Upraveno Říjen 10, 2021 uživatelem Fryw 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Ol@f Odesláno Říjen 11, 2021 Sdílet Odesláno Říjen 11, 2021 6Jx15 ET47 vs 6Jx15 ET48 nikdo řešit nebude, PCR se stejně maximálně podívá na gumy, vetšina STK taky 0 Citovat Odkaz ke komentáři
marek16 Odesláno Duben 4, 2022 Sdílet Odesláno Duben 4, 2022 (upraveno) čau borci, prosímvás, mám O2 RS a dlouhodobě mě sere mlácení od podvozku na nerovnostech, mizernej komfort (D1/vlny na asfaltu/naklepávání) s R18. Budu dělat komplet repas náprav, ale k tomu bych tam chtěl dát pneu, který actually něco požerou, takže z rozměrů co se kdy dávaly na O2 bych chtěl 225/50 R17, který ale byly jen na Scoutu. Volal jsem si na dopravní inspektorát a na jednoduchou otázku jsem dostal pětiminutovou přednášku na téma "no to by teda v žádným případě nešlo, to uráží samotnou mou existenci". Podle internetu k tomu potřebuju buď vyjádření dovozce (což mi škodovka určitě nedá), nebo nějakej typovej list nových kol, který se mi sice kupovat nechce (bral bych Zenithy r17 kvůli předpokládané větší kvalitě od nějakých nonamů), ale v nejhorším jsem schopnej koupit i ty kola. Chci to 100% legálně v TP kvůli pojišťovně, a případně policii v zahraničí. 1) Otázka zní, provozujete někdo něco podobnýho, a jak se vám to povedlo zapsat do TP? 2) Doporučíte i gumy v rozměru 225/50, který nejsou XL? (takže předpokládám že musím brát hmotnostní index 94, protože 91 se skoro nevyrábí a 98 mám teď a je to peklo) A nebude náhodou lepší z hlediska pohodlí vzít 225/45 91 než 225/50 94, právě kvůli té tloušťce bočnice? Fakt to nedokážu posoudit... díkec 🙂 Upraveno Duben 4, 2022 uživatelem marek16 0 Citovat Odkaz ke komentáři
header009 Odesláno Duben 4, 2022 Sdílet Odesláno Duben 4, 2022 Rozdíl mezi xl a nexl. Není skoro žádný v jízdním projevu. Co varianta poptat to u firmy která se zabývá zapisováním kol? Co vím tak dokážou zlegalizovat skoro všechno. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
