VAG - chyba..poraďte plís
TomXP
Čauves, tak řeším další věc, abych se nenudil. Vag mi vypisuje "01336 - Svazek datove sbernice komfortniho systemu 80-00 - provoz po jednom vodici". Funguje mi všechno, i přes VAG - test akčních členů. Nevšiml jsem si žádného problému. Jediný co mi blbne a co se nedá přes VAG vyzkoušet je osvětlení kufru, někdy jde, nekdy ne... může to být ono ? Nevím co si pod takovým pojmem Svazku datové sběrnice mam jako představit.. :-(
