Cyklistika, bike a vse okolo
Baurak
128 hlasů
    • 0-99km
      5
    • 100-499km
      2
    • 500-999km
      10
    • 1000-1499km
      12
    • 1500-1999km
      9
    • 2000-2499km
      5
    • 2500-3499km
      4
    • 3500km a více
      10
Tak jsem se díval, že při odvzdušnění otvírá brzdovou páčku na max a stroke vyšroubuje, já vyšroubuju stroke šroubek o 7 mm na zadní brzdu a 2 mm na přední brzdu abych měl při zašroubování stejný poměr záběru na páčkách
Upraveno uživatelem Radas
Kluci potřebuju radu,
mám v plánu osadit své kolo kazetou Shimano  SC-M4100 10s 11-42, ale mám špatný pocit s výběrem přehazovačky,
již jednou jsem si tuto proceduru prošel a nerad bych opět koupil špatně,
nyní mám na kole kazetu 11-36 a přehazovačku Shimano Deore XT RD-M780 SGSL 10s Shadow bez direct mount, což byla chyba poněvadž jsem musel pořídit i novou patku GH-058 abych byl schopen jízdy protože na originál patku byla přehazovačka ve špatné pozici viz příloha , chtěl bych vyzkoušet přímou montáž na patku, kterou jsem demontoval, připadá mi přímá montáž lepší pro vedení a řazení, pokud se pletu tak mě opravte, v příloze je originál patka(direct mount) a nynější patka GH-058IMG_20200630_180406.jpg.48f0a036098c8ae615abfd08129cf71c.jpg1279198574_Doraznapatkuaroub.jpg.fe1f95bdc18b4b9ae087ad56d38252f0.jpg310143815_Vymezen.jpg.1c0da07d64754c788c8971fac26601ad.jpg
V 13. 3. 2021 at 17:18, Radas napsal:
Tak ta hazka pochroupe i tu větší kazetu ne?
Už tak je moc u 36 kolca, moc natáhnout štelovákem už nejde- je to na hraně.
Udělám pro představu fotku kde je max na odklonu od patky a jak to vychází na zadní 36, na originál patce by to šlo, je totiž delší a samotná hazka je v jiné pozici, proto bych chtěl s přímou montáží na patku a to je mám tušení 781, kde je možnost volit mezi dvouma variantama, ale nejsem si 100% jist
Zde je foto, kdy mám štelovák na doraz, přehazka je při tomto nastavení hodně vzadu, přehazka by měla  být více zavřená aby řetěz pobral více procent pastorku,IMG_20210316_165441.jpg.021cef6c6d104ce8f8c72aeb18766fe0.jpgIMG_20210316_165604.jpg.253f5cac7fc4ba34a7e31f53eed37f20.jpg
Tak jsem sehnal jetou přehazovačku Shimano XT RD-781, kde je možnost montit přímo na patku,
Díval jsem se na jedno video na Youtube kde borec využívá XT RD-781 s kazetou 11-42,
je pravda, že je v plném napnutí stopořená jak klacek, ale důležité je, že bude plnit účel :smich:
Tak mi to nedalo,
Preventivně jsem rozebral vidlu a provedl komplet čištění a promazání, starou vazelínu jsem dal pryč a dal novou, natlakoval 120ti PSikama seřídil odskok a je hotovo, a to je právě to co mě neskutečně motivuje :palec:
IMG_20210319_171920.jpg.b8edf555a95234737e29f83da5a7431f.jpgIMG_20210319_172949.jpg.4aacb803dd0a4811ec6df855a334a118.jpgIMG_20210319_182244.jpg.9da6bad5afd00e87aefb8247af799a7f.jpg
No, 150 zdvih bude jistě super, ale za předpokladu využití maximálniho jejího potenciálu
Jardo, všiml jsem si, že používáš zadní blatník s úchytem pomocí stahovací pásky a zajištění pomocí klipu na sedlovku, můžeš mi prosím změřit tloušťku pásky a plastu, který se opírá o sedlovku, a je pásky dostatek abych obepnul rám,
Tento způsob uchycení mi připadá velice povedený a to z důvodu rychlé montáže/demontáže, ale hlavně bych chtěl zjistit jestli se mi vleze pod upínku sedlovky.
Ono jsou situace, kdy potřebuji dát sedlo níže abych něměl v terénu nabyté koule :smich:
V 20. 3. 2021 at 20:33, Radas napsal:
Promin, ctu to az ted. Jj, idealni blatnik na pouziti, kdyz ho opravdu vozis jen kdyz je to vylozene potreba. Vetsinu casu to nevozim kvuli teleskopu, ale kdyz vyrazim s tim, ze vim, ze se budu koupat v blate, tak ma blatnik prednost. Teleskop ma jde sundat jen kam blatnik dovoli, porad je to vic nez nic 🙂 Mam uz ten samy snad 10 let.
Paska v mym pripade je na vysku 20mm. Co se delky tyka, je to nastavitelne. Vycvaknes to z tela blatniku, posunes podle potreby a zase zacvaknes, ram to v mem pripade obepne, ale jsem skoro na konci pasky. Jinak je v tom jeste takova gumova vlozka, ktera je primo na kov, myslim, ze by to slo resit i necim tencim v pripade potreby.
Super vyber maji i tady: https://www.cyklospeciality.cz/detska-kola/
A Rascal je peknej projekt - i kdyz stoji dost. My meli uplne spickovy odrazedlo Woom, 16" uz jsme pak brali SUP team 16 a ted 20ku jsme vzali obycejnou z decathlonu. Prijde mi, ze rodice tu vahu resim mnohem vic, nez nakonec deti, pro ktery je potreba at je to hezky a nic moc se tomu nestane, kdyz s tim nekde riznou.
Nj, pokud se s tim jezdi na asfaltu nebo dobrych cestach, tak jo, ale i v lehcim terenu uz je ta vaha pro ne namahava a driv se unavi. Jestli to ma pro prcka cca do puberty, nez nabere silu a svaly, o tretinu nizsi vahu, vedome to nejak zvlast neoceni, pac to neresi, ale oceni to, ze je to vic bavi, pac se s tim min nadrou (hlavne mimo slapani). A jestli s tim pak jebne 30x za den, tak stejne nakonec neresi nic, jen jestli to funguje 🙂 Jestli to ma byt kolo na jezdeni kolem baraku, je to celkem sumak a at si vybere podle barvy, jestli to ma byt i na vyjizdky do lesa, pak uz je to lepsi kolo fajn a je lepsi jim do toho kecat
Upraveno uživatelem krysarr
oprava klingonstiny
