Cyklistika, bike a vse okolo
Baurak
128 hlasů
    • 0-99km
      5
    • 100-499km
      2
    • 500-999km
      10
    • 1000-1499km
      12
    • 1500-1999km
      9
    • 2000-2499km
      5
    • 2500-3499km
      4
    • 3500km a více
      10
Existuje ještě superboost vzadu (152mm) používá se hlavně na enduro, dh kolech.
Zadní pevná osa má 12mm průměr, přední 15mm, u enduro a DH i 20mm pro větší tuhost (třeba FOX 38, apod.) U silniček a gravelů, někdy i fitness kol mají obě osy 12mm.
Pokud nové pláště, tak jedině kevlar.
30mm ráfky na 2.2 pláště jsou docela široký, asi bych volil raději 25mm. 40mm je super tuhej ráfek, vhodnej tak na enduro, dh a podobné.
@krysarr: ty poslední kola co jsi dával vypadají dobře, ale jsou docela těžký už a asi bych chtěl rovnou straightpull.
před 57 minutami, Mezonek napsal:
ty taky nevis, co bys, ze? 🙂
Nevim 😄
@RadimCep diky, koukal jsem na nejaky prehledovy tabulky a tam je to vzdycky tak nejak na hrane, spis ale to vychazi nekde mezi 25-28mm. Ted mam 23mm a je to dalsi vec, co Scott v dalsim modelovym roce zmenil (dal sirsi, ale i plaste). Stejne jako dali jinou kazetu a riditka, coz jsem udelal taky. Asi to necham byt, vylozene utracet nepotrebuju a tyhle slouzi dobre. Ale vzdy muze byt lip 🙂
Tak se začínám dostávat do formy, dnes jsem si dal 20 km v kombinaci až se mi podařilo rozdělit řetěz v tahu, naštěstí jsem měl vercajk tak jsem jeden článek vyhodil a  pomocí rychlospojky spojil a jel dále, sice jsem byl jak prase ale v pořádku jsem dojel v čase kdy jsem měl čas na odpočinek.😁
Měl jsem řetěz o dva články delší takže se to vyplatilo a jede se dál
Upraveno uživatelem Radas
Dnes dopoledne parádní projížďka. Z Olomouce na Hrubou Vodu, pak Smilov, Magdalenský Mlýn, z něj pěkné táhlé stoupání do Jívové, z ní fajn kopec do Hraničních Petrovic, z nich pak na Štenberk, ale po pár km odbočka vlevo a padá se až do Bělkovice-Laštany. Tam jsem se pověsil za silničkáře a fajn tempem 35-38km/h jsme to pálili do Olomouce (tímto děkuji za svezení, fakt mi to bodlo). Celkem 62 km za 2,5h. Bezvadná krajina, ze Smilova do Jívové jsem potkal jen jeden pár na kolech jinak nikdo senzace. Doporučuji. Navíc ze  Hrubé Vody do Jívové není mobilní signál, takže úplný klid 😄
A čím dál víc mě baví kopce, paradoxně když kondička nic moc, letos je to co do km slabota. Celý rok je nějaký špatný.
@Volovec mam tam ted Campagnolo a mam s ni dva velke problemy - jednak ta paka je naprosto nepouzitelna pri hornim uchopu na pace - kdo tomu muze rikat ERGOpower, to nepochopim... A pak ten fakt, ze kdyz se drzis dole na riditkach, tak musis jednak silene neprirozene vytocit palec (a tom am vyhodu dlouhych prstu), aby sis odradil a navic je tam tak tuha pruzina a necitlivy mechanismus, ze si misto o jeden, shodis vetsinou o dva az tri pastorky...
K tomu Sramu - je fakt, ze tam ta logika razeni jde taky trochu mimo me, obzvlast, kdyz uz je clovek v kyslikovem dluhu (ne ze by se mi to posledni dobou stavalo nejak casto 😄 ).
p.s. ta Ultegra je taky bazarova - generace 6700
Upraveno uživatelem Mezonek
Dnes jsem prodal Garmin 130 a budu kupovat Garmin 530 😉, 830 disponuje pouze dotykem navíc  a 1030 je cenově přemrštěné a ovládání dotykem stejně nevyužiji, dálkovým ovladačem bych chtěl řešit ovládání neboť min. 5x jsem málem hodil tlamu když jsem se hrabal v přepínání obrazovky za jízdy
Přečetl jsem nějaké recenze i na Garmin foru a vypadá velice dobře i co se funkcí týče a očekávám že mě to motivačně posune k lepším výkonům a kontrole nad svým zhuntovaným tělem z lyžování, možná si i časem pořídím cibule od Garminu, čas ukáže.
Dnes šel Garmin 130 papá přes zásilkovnu, takže to víceméně s 530 chci řešit ještě letos 😉
před 22 hodinami, Spooky1 napsal:
Bylo to hodně výživné říkáš jo? Já když viděl to počasí dneska tak se mi nechtělo vůbec nic... 😅🙂😉
Masakr 😁 48km a reálne uslapano tak 70km. I na pohodu jsem to dojel asi ve 2/3 startovního pole. Dneska bych mohl znova, nic mě nebolí 🙂
Upraveno uživatelem krysarr
No máš to slušně zacházeno a bez blatníku jsi musel mít na zádech pěknou lajnu [emoji1787]
Kurdec u Vás se furt něco jezdí, u nás není nic a když na něco narazim tak je to moc daleko [emoji45]
Odesláno z mého Radas realme 8 pro pomocí Tapatalk
V 27. 8. 2021 at 18:11, Spooky1 napsal:
Taky napiš 😉 já o té 530 taky pořád uvažuji, ale asi až na příští sezónu nakonec...
Já jsem s 530 od letošního jara spokojen. 520 jsem předal dceři. Co mě ale sere, že Stravu už nemám placenou a Garmin segmenty se na displeji objevují kdy je (ne)napadne. A asi tak 1 z 10ti. I když je mám v oblíbených....
