Cyklistika, bike a vse okolo
Baurak
128 hlasů
    • 0-99km
      5
    • 100-499km
      2
    • 500-999km
      10
    • 1000-1499km
      12
    • 1500-1999km
      9
    • 2000-2499km
      5
    • 2500-3499km
      4
    • 3500km a více
      10
Jak rikam, s Avidem jsem problem nemel (juicy 7 a ultimate), to uz me vic zlobily Marty SL. Je fakt, ze s shimanem jsem problem taky nemel, ale mam zkusenosti jen s SLX... Podivam se, jak je to s dostupnosti tech XT a jeste asi zkusim dat sanci tem Maguram - mel bych mit kolo s nima na pujceni... Ale dnes jsem si zase obnovil Rouvy, takze budu zase nejakou dobu zalezly ve sklepe.
Tak jsem si dnes nakonfiguroval budoucí záplety, zatím tedy konzultuji přímo s dodavatelem takže čekám na odpověď se scházejícími díly a případnou úpravou, zatím mám otevřený bod ráfků kde nejsem 100% rozhodnutý,
Upraveno uživatelem Radas
Pěkné to bude jakmile to bude na kole, chtěl bych je ještě letos otestovat, prostě mi stále něco při té jízdě neštymuje, jo a inspirace, víš, to je nějaký Jarda který je zde propagoval a velice si je chválil, neznáš ho náhodou 😁😂
ale vážně měl jsem kolo půjčené od kolegy který jezdí na 240 nabech + ráfky DT Swiss a řeknu Ti že to je jiná jízda, cítil jsem na každé šlápnutí takovou jinou celkovou reakci nežli na tom co mám nyní, na těch se mi zdá že se v kole ztrácí má drahocenná energie, víš jak to myslím 😉
Tak to vis, zatim to vypada hezky na papire, ale na kole to bude jiny kafco 🙂 Je mi to jasny, ja jsem s tim fakt spokojeny moc, jsem rad, ze jsem do toho sel. I u Tebe to bude zmena jako blazen. Skoda, ze tam nejdou ty pevny osy, to by bylo sakra znat.
A jak pises, presne to mam ted ja, musel jsem si zvyknout, jak to jde za slapnutim i jak se to jinak chova pod zadkem. Ale na lepsi se vzdycky zvyka dobre 🙂 A to ty stary kola nebyly zly, jen docela tezky
No tak pokud máš snímač rychlosti tak jsi v klidu jen ho přehodíš a jede se dále, jen se chci zeptat na tvou zadní kazetu- jezdíš stále 2x10 a pokud jo tak na zadku máš 11-42 a jakou vozíš  přehazku , osobně jsem se díval po Shimano SLX 700GS která by měla stačit, je sice stavěna na 11tku řetěz, ale to by nemělo vadit, 10tkovou jsem na rozsah 11-42 nenašel.
přechodem z 11-36 na 11-42 si polepším a ulevím kolenům
před 29 minutami, Radas napsal:
Bohužel nemám, musím koupit nový.
Jinak já mám 2x11, kazetu 11-42. Hazku mám XT 2016, co byla na kole z fabriky, tuk tuk, zatím drží
No nyní mám 781 a má rezervu na posledním převodu takže 786 by mohla na 11-42 fungovat, rozdíl u těchto verzí je že 781 je  bez brzdy s možností přímé montáže a 786 s brzdou a možností přímé montáže,
Díky
