Kamera v autě (černá skříňka)
Záznam je skutečně kvalitní a čitelný, kamera si vede obstojně i v prudkém protisvětle, ten obrazový čip je používán i mnoha jinými výrobci, ale dle různých recenzí se tady (a v sesterském provedení s displejem LS500W Dual) podařilo DOD z toho vydupat asi nejvíce. SPZky jsou fakt čitelné skoro vždy i ze zadní kamery, ještě čekám na nějaké horší počasí, jak si kamery povedou.
Do zánovní O3FL (MR2018) jsem nedávno instaloval 2-kamerovou dashcam sadu (přední a zadní kamera) pro pevnou montáž DOD RC500S (SONY STARVIS chip s nočním režimem, WDR, H2.64, G-senzor, parkovací režim, místo Lion použití kapacitoru atd.)....
Tak jsem až nyní našel v balení kamerového setu i polarizační filtr pro přední kameru. Uvidíme, zda-li nějak obraz viditelně upgraduje, možná to zvedne trochu kontrast a odfiltruje odlesky předního skla. Nicméně u takovýchto malých kamer bez možnosti nastavení roviny CPL (mám s CPL nějaké zkušenosti z SLR a DSLR) si nedělám žádné velké iluze o funkčnosti polarizačního filtru.
Doplněno: tak jsem koukal, že by CPL měl být stavitelný, musím se na něj znovu podívat, ale když jsem ho dával na objektiv, nebylo možné s ním otáčet, byť je kroužek dvojitý - i tak bude obtížné ho nastavit správně jen podle obrazu na displeji smartphone, možná bude lepší použít nějaký větší tablet...
  • o 4 roky později...
  • o 6 měsíců později...
má někdo delší dobu odzkoušenou nějakou kameru v podobném provedeni ?
https://www.cel-tec.cz/cel-tec-red-cobra-wi-fi-magnetic-p2730
https://www.truecam.com/cz/autokamery/truecam-h7/
myšlenka je umístit ji na horní hranu zadní strany displeje infotaimentu co má OIV / Golf Mk8 atd, je tam krásné mrtvé místo úplně k ničemu, napájení se vyvede hned z USB portů pod infotaimentem a kamera nebude v zorném poli řidiče.
Mi
Ted koukam, ze v tom mam V10 kartu, coz na nahravani dvou videi zaroven, z toho jedno 1440p, asi neni uplne idealni. Mam nahodou objednany dve V30, tak to pak hned vyzkousim
A taky na karte akorat neni zadny video pres den, jen pod mrakem nebo vecer
Upraveno uživatelem krysarr
V 24. 8. 2023 at 11:07, Ol@f napsal:
Mi
Koupils něco, můžeš něco doporučit?
Líbí se mi Navitel, má nějakej takovej model co má aspoň stavovej displej, je na magnet a má USB-C (i když teda ten nevede do držáku, ale přímo do kamery, takže když ji chceš sundat, tak pak trčí kabel).
