Problematické starty
DOBRÝ DEN,PROSÍM O RADU OHLEDNĚ MÉ OCTÁVIE.MÁM OCT.2- 1.6MPI/75KW R.V.2005 A NAJETO 58000KM.MÁM PROBLÉMY SE STARTY.AUTO STARTUJE JAKO BY BEZ SYTIČE A PAK KLESNOU OTÁČKY AŽ SKORO NA 500 OTAČ/MIN. A MOTOR MI CHCE ZHASNOUT,VŽYDCKY MUSÍM PŘIDAT PLYN.2X SE MI OBJEVILA DOČASNÁ PORUCHA/ŘADA VÁLCŮ 1 SYSTÉM SEKUNDÁRNÍHO VZDUCHU 16875 P0491-PŘÍLIŠ MALÝ PRŮTOK /MÁM NOVÉ SVÍČKY,KABELY OK,A NA VAGU NENÍ ZOBRAZENA ŽÁDNÁ PORUCHA.NECHAL JSEM VYMĚNIT I ČIDLO CHLADÍCÍ KAPALINY.VZDUCH. KLAPA BYLA VYČIŠTĚNA.VŠE JE PRÝ OK,ALE AUTO STÁLE ŠPETNĚ STARTUJE.NĚKDY SICE NASTARTUJE DOBŘE ,ALE JINAK TO STOJÍ ZA PRD.V MRAZECH MI DOKONCE 2X NASTARTOVALO NA 3 VÁLCE.PROSÍM O RADU CO MÁM UDĚLAT.MOC DĚKUJI ZA VAŠE RADY.
U chyby sekundaru býva prasklá velká pojistka v motorovém prostoru (zjisti přes VAG a akční členy funkčnost ventilátoru).
Kapou ti asi vstřiky. Auto se většinou hltí. Rozebrat přední plastové parohy a kouknout zespoda na vstřiky, musí být suché.
Další možnost je třeba snímač vačky - zkontrolovat na VAGu měřené hodnoty.
V příloze je špatný vstřik, který kape už 15min po zhasnutí motoru.
Stejna octavka, stejny motor+LPG, problem se startovanim-nekdy chytne na drc, jindy startuju a kdyz neseslapnu plyn tak nenaskoci, at je teply motor nebo studeny. Trochu kolisaji otacky, ale po zahrati vse OK. Muze to byt tim LPG? Ale startuje vzdy na benzin. Prosim poradte? Na diag zadna chyba.
Mám naprosto stejný problém.....už jste ho vyřešil?
Zdravím.
Mám taký istý problém. Octavia 1,6 75 kW najazdené 95 tis, z toho 90 tis na plyn. Už som vymenil sviečky, káble, vyčistil klapku, vymenil Hallow snímač na kľuke a vačke a furt nič. Všetko v značkovom Škoda servise. Teraz sa chystajú vymeniť klapku. Zatiaľ rozmýšľam lebo je to cca 400 €. Musím našetriť. Ak niečo zistíte dajte vedieť. Ak chcete skúšať ( môžem Vám poslať uvedené dobré diely za poštovné a možno nejaké všimné :-)
  • o 10 měsíců později...
nazdar mám otázku ako si dal dole sanie vzduchu? Z prerusta viem ako povoliť ale zvyšok neviem čo ho drží a čo treba povoliť.
Mne na PC pise na jednom vstreku bohatsia zmes. Auto rano robi strasne problemy a ked prepne na plyn ide OK. Jeden technik neplynar si vsimol, ze pokial odstavi plyn cize prepne aby mu to slo len na benzin a rano tak aj nastartuje tak auto chyti OK. Vyskusal som to tak na zaciatku mi to robilo aj tak problem ale potom som cca km pred zaparkovanim dal na benzin chvilku na mieste este povrcal a rano teda startoval cisto na benzine bez toho aby mi to prepinalo na plyn a auto chytilo OK. Udajne moze byt na vine daka cievka, ktora prepusta plyn aj v tedy ked nema a teda naraz sa ti stretava aj plyn aj benzin. Tiez s tym musim ist k plynarom, ze ci na daco pridu.
  • o 5 měsíců později...
