kolik vlastně oleje do motoru
zdravím, nedávno jsem měnil olej ve svém autu a zajímalo by mě kolik se má nalít oleje do motoru 1.9 TDi 66kw ALH. Já měl za to že 4,3 litru ale když jsem dolil 4 litry tak na měrce to bylo až úplně po horní čárku. Nevím jestli správně měním olej a tak by mě zajímal Váš postup výměny. Dík
a díval ses po nastartování? vždy si ještě natáhne pár deci olej. filtr.
Jinak pro tebe je směrodatný, řídit se dle rysek. Vždy tak zhruba doprostřed. Po pár jízdách to zkontroluj, jestli nějak neubylo a hotovka
tam není co vycucávat, starý olej se ti drží ve filtru a samotný filtr je umístěný výš, jak vypouštěcí šroub - tzn. všechen olej vyteče sám (až na ten filtr, ten odšroubuješ a vyleješ)
Tak to asi bude v tom chladiči oleje :D . Jinak jsem vše vypustil, vyměnil filtry, dolil ty 4 litry, zkontroloval hladinu která byla u horní rysky. Potom jsem nastartoval a ohřál motor na 90. Když jsem kouknul na hladinu tak byla skoro úplně na stejným místě. Předpokládám že ten chladič má samostatný vypouštěcí šroub. Takže teď mám smíchaný 2deci starého oleje, tak to abych udělal výměnu už po 5 tisících :lol: . Někde na internetu jsem kouknul na postup výměny a tam vysával olej pumpou a vůbec jsem si nevšiml že by nějaký chladič vypouštěl. Jinak dík za radu ;) , doteď jsem měl banzín a tam jsem jenom vyšrouboval zátku a vše vyteklo.
Já jsem si teď taky měnil sám a jak jsem vytáhl tu vložku z filtru a viděl ten starý hegeš co tam pod ní zbyl,napadlo mě to hned odsát stříkačkou,to soudruzi moc dobře nevymysleli,zůstává tam toho dost,potom je nový olej hned po startu černý od toho shitu,co zbyde v chladiči,navíc tam podle mě zbydou i nečistoty,které,pokud se nedostanou znova do oběhu hned,tak se nalepí na nový filtr a zbytečně ho zaserou.Plechová kartuše mi přijde jako lepší řešení a cenový rozdíl je minimální.
Horší je spíš,že jsem neodhadl dolití mezi rysky a nalil jsem to až na horní rysku :) nemůže se tímto stát nějaká katastrofa?Jezdím s tím normálně a zatím nic :palec:
