Rozměry alu kol a pneu
Dakie
Zalezi co se ti vic libi. Komfort R16 a R17 bude v podstate stejny (nepoznam temer zadny rozdil mezi zimnimi R15 a letnimi R17). Jde jeste o to, jestli budes kupovat kola funglovky nebo pouzity. Pouzity R17 budes blbe zapisovat. Cena pneu je v podstate stejna a za nekolik let co s R17 jezdim jsem nepoznal, ze by na podvozku neco odeslo, vse je v poradku...
