Odhlučnění dveří O I
pym
Tak pomalu začínám řešit to repro, momentálně mám Škoda sound system. Bylo mi doporučeno před nákupem jiných repro zkusit vytlumit dveře. Ale nevím, jestli je potřeba tlumit i ten vnitřní plech. Bude to poznat, nebo je potřeba polepit i ten vnitřní plech? Nepotřebuju něco extra, jen bych rád trochu zlepšil kvalitu zvuku.
Jak se to lepi na ten vnitrni plech? Na ten, kam prileha tapecirunk a je na nem namontovane repro. I na nem jsou totiz dve dirky na odtok vody, skrz ktere tece voda dovnitr do dveri a tudy odvodnovacimi otvory ven. Videl jsem na fotkach ze tlumici material byl pevne nalepen po cele plose plechu a ty dve dirky byly taktez zadelane, je to tak v poradku? Nerad bych tam nalepil matros za 2000 a koukal jak mi tece do auta. Jak se to tedy presne lepi? Dirky naspodu uvnitr dveri se zadelat nesmi to je mi jasne.. A jak je ta samolepici vrstva odolna vuci vode? Aby se po slejvaku nezacala odlepovat
Zdar... sice mám O2, ale po přečtení jedné pozitivní recenze na vytlumení dveří jsem jedno odpoledne strávil čtením webu http://www.ahifi.cz/. A právě na téma "tlumení dveří O1" je tam kupa článků, která kupě lidí tady možná odpoví na otázky ;-)
třeba tohle: http://www.ahifi.cz/clanky/detail/vymena-prednich-reproduktoru-a-autoradia-ve-vozidle-skoda-octavia-1.htm
Zdravím,chci se zeptat zkušenějších, bude stačit na vytlumení vnějšího plechu dveří 1 plát Dynamatu Xtreme 81x45cm ? Celkem má příznivý váhový poměr.Nevím jestli na vnitřní plech ( pod čalounění) použít taky ten stejný Dynamat Xtreme ? nebo je pak ještě lehčí Superlite, ale nevím jestli se tam hodí, ale na ten vnitřní plech mi to přijde rozměrově asi málo,ten jeden plát, vychází mi tam spíš těch 80x50cm.a pod něho nějakou tu AL folii na překrytí mont, otvorů ? Nebo mi doporučíte něco jiného, nechci nějak moc navyšovat váhu toho tlumení.Už sem tady něco
prostudoval ale jde mi z toho spíše hlava kolem :)
Upraveno uživatelem twe2000
Tak sem vybral nakonec asi tady toto: na vnější plech 1 plát Dynamat Xtreme 81x45, na překrytí montážních otvorů a na zpevnění vnitřního plechu buď 1ks Alu folii STP ALUM http://www.ahifi.cz/tlumici-material-stp-alum-0.html nebo Gladen aero Extreme http://www.ahifi.cz/tlumici-material-gladen-aero-extreme.html nevím ještě, která bude vhodnější,
a na vytlumení vnitřního plechu 1 plát Dynamat Superlite 81x45 a ještě asi za reproduktor http://www.ahifi.cz/tlumici-material-gladen-aero-wave.html ale nevím jak moc saje vodu, nechtěl bych mít ve dveřích nacucanou houbu :) nebo sem uvažoval tady o tom Dynaxorb http://www.carmedia.cz/montazni-material/tlumici-a-odhlucnujici-materialy-do-auta/ostatni-materialy/dynamat-dynaxorb/ samozřejmě vše x2 na oboje dveře. Nevím ještě jestli je vhodné cpát tlumící materiál pod trubkové výztuhy ve dveřích ? nebo ho ukončit pod a nad výztuhou, někdo tady psal, že se mu přenášely nějaké rezonance mezi plechem a výztuhou a na kolik kusů je vhodné si nařezat ten plát, aby se dobře lepil? Co je nejlepší na odmaštění vnějšího plechu ? někdo psal, že karosářské odmašťovadlo, má to nějaký obchodní název ? Vím že je to pracnější, ale dá se to nalepit i s namontovanou stahovačkou ? asi by byl vhodný na to lepení nějaký váleček nemá někdo nějaký tip, kde bych ho sehnal ?kdyžtak mě opravte,uvítám každou radu toho kdo tlumil přední dveře u O1, uvažoval jsem hlavně tak, že nechci moc navyšovat váhu dveří a radši volím lehčí materiál, než mít perfektně vytlumené dveře, nejsem žádný audiofil a ani nechci jezdit na hudební soutěže :) hodně lidí si to tady pochvaluje, ten rozdíl mezi tlumením a bez, nemůžu se sice pořád rozhoupat, ale doufám že neudělám chybu,že do toho půjdu... Asi moc otázek najednou :) ale Díky za každou odpověď a radu.
Vytlumení dveří rozhodně doporučuju. Sám jsem s tím otálel, i když jsem měl několik roků na to veškerý materiál nakoupený, ale nakonec jsem se loni odhodlal a dveře vytlumil a je to obrovský rozdíl oproti nevytlumeným dveřím. Vytlumit se dají i s namontovanou stahovačkou (já jsem stahovačku nedemontoval), ale je tam o dost míň místa na manipulaci s materiálem, ale dá se to, pokud máš ale silnější ruce (tím myslím i předloktí), tak je určitě lepší stahovačku demontovat. Já mám ruce chudé a kolikrát jsem i tak měl co dělat abych se všude do těch dveří dostal, protože mi v určitých místech právě překážela ta stahovačka. Ohledně výhtuh, tak já jsem pláty dal i pod výztuhy a je to v pohodě, prostor mezi plechem (tlumením) a výztuhou ještě je, takže se navzájem tyto plochy nedotýkají ;) . Co se týká řezání plátů na menší kusy, tak každému vyhovuje něco jiného. Dovnitř dveří je lepší dávat víc menších plátů, já jsem si je stříhal podle toho, jak jsem zrovna potřeboval, takže to sám uvidíš a na plech pod tapecem jsem tlumení zase dal v co největších plátech, tzn. jedním velkým kusem jsem zadělal velkou část dveří a menšíma kusama jsem dodělal zbytek + oblepil MDF podložky, viz. http://forum.octaviaclub.cz/index.php?showtopic=4484&page=54&do=findComment&comment=1607683
Co se týká tlumících matrošů, já jsem použil tento:
- na vnější plech toto http://www.carhifi-profi.cz/instalacni-material/00525-one.html
- na vnitřní plech (pod tapecem) http://www.carhifi-profi.cz/instalacni-material/01306-original-22.html
Tu pěnu jsem nepoužil a osobně bych měl strach, že by se v tom držela voda a ani jsem ty velký montážní otvory co jsou ve dveřích ničím nepřelepoval, ale rozhodně tou hlinikovou folií nic nepokazíš ;) . Co se týká váhy dveří, tak se nemusíš obávat, každé dveře ztěžknou asi o 3-5kg, což zase není tak hrozný (samozřejmě záleží na použitém materálu) :)
Upraveno uživatelem Konny
Ahoj na octavce 1 combi jsem si nechal poradit na ahifi koupil jsem set do předních dveří mdf repro tlumeni vnitrni plech a pod tapec vyslo to cca zrovna v akci na 3300kc a musim rict ze je to pecka repro jsem pouzil performance x 2.16 mac audio. Obcas mam pojcenou octu ktera to ma origo a je to opravdu znatelný rozdil .....za malo penez hodne muziky:-)
Odesláno z mého EVOLVEO StrongPhone Q4 pomocí Tapatalk
Díky Konny za cenné rady, asi se do toho nakonec, až bude volná chvilka taky pustím, Čím si odmašťoval ten vnější plech ? a používal si nějaký váleček na to tlumení nebo jen rukama ?
No vidíš, to jsem ti zapoměl napsat. Velkou špínu jsem čistil technickým benzínem a slabší špínu technickým lihem, protože když jsem vše čistil benzínem, tak to začalo čistit i barvu :D .
Co se týká toho válečku, tak jsem si koupil ve stavebninách nebo v barvy-laky (už si nejsem jistej) takový gumový váleček http://www.zbozi.cz/vyrobek/valecek-pritlacny-5-cm-gumovy-zluty/ . Velký plochy se tím dají dobře přitlačit, ale různé záhyby apod. stejně musíš udělat prstama ;)
  • o 2 roky později...
Přemýšlím nad tímto setem :) https://www.ahifi.cz/set-tlumicich-materialu-na-dvoje-dvere.html#tab-rating
Co myslíte, bude znát rozdíl ? Jak to nalepit ? Ty stříbrné pláty na plech zevnitř na vnější stranu a na vnitřní stranu ? Zadělat pravděpodobně všechny otvory krom na repro. Ta fólie má jít PŘES kabeláž nebo POD kabeláží ?
A tu akustickou pěnu (molitan) kde ?
Díky
  • o 11 měsíců později...
Díky
POD kabeláž. Kabeláž musí být vždy otevřená případným opravám apod., jinak se to bude muset celé strhávat a předělávat, myslím to odhlučnění.
  • o 7 měsíců později...
    • Tak keď je niekto zbytočne odborník na niečo o čom dokopy nič nevie, tak to asi hovorí za seba. Myslím, že takého niekoho má vo svojom okolí každý. A keď tvrdí, že nie, tak potom je to práve on 😄
