Zhasnutí motoru
Bond
Ahoj všichni.
Mám Octavečku I, 1,9 TDi, 66 kW. Z dnešního rána mám zajímavou zážitek. V garáži jsem nastartoval a vyjel ven, šel jsem zavírat dveře od garáže a najednou auto samo zhaslo. Vlezl jsem dovnitř a na palubce blikala kontrolka oleje a zvuková signalizace pípala stejně jako blikání. Šel jsem kontrolovat olej a bylo ho málo. Tak jsem dolil cca 3 dcl a normálně nastartoval a jel. Vše již ok. Má Octavka nějaké čidlo, které když je hladina oleje nízká tak začne signalizovat a dokonce sama zhasne motor??? jak výše popisuji, máte někdo stejnou nebo podobnou zkušenost??? Dík za odpovědi.
