STREAM
Ahoj,
mam radio Stream, prvni verzi, ktera nepodporuje jeste MP3. V loketni operce mi trci jack. Jenze kdyz knemu pripojim MP3 prehravac, nic se nedeje. Zkousel jsem i 3x zmacknout tlacitko CD ale to mi prepina mezi CD a CDC. Podporuje tohle radio vubec externi MP3 prehravac? Nebo nevite kcemu je ten kablik? Neb kde je chyba ze to nehraje?
Dekuji.
Nedavno se mi stalo, ze mi pri jizde z niceho nic prasklo ve vsech repracich a radio dal svitilo, jen nesel zvuk. Vypinal, zapinal jsem radio a nic. Zastavil jsem a po vypnuti motoru, zamceni auta a znovu odemceni a nastartovani bylo vse v poradku. Radio ted bez problemu hraje, ale zda se mi, ze ho musim mit na vetsi hlasitost nez drive. Bezny poslech byl na 6tku a ted je treba na 9tku.
Setkal se s tim nekdo?
mame ve firme tri OII z roku 2005 a jednu z 2006 a na stream jsme dostali i "svolavacku" ze servisu - prehravali tam firmware nebo co s tim delali ti nepovim. ale postupne jako by ta radia odesla a po jejich zasahu to slo vse zase ok i bez praskani v repro a vypinani.
to rupnuti bylo proste z niceho nic najednou za jizdy, spise takova "mala rana".
rozdilnou hlasitost si neuvedomuji
servis za to nic nechtel. tak jestli je to tohle a pomuze ti to...
Uvazuji ze vyhodim radio STREAM a mam dotaz. Budou mi pipat zadni senzory bez radia STREAM?? Ptal jsem se davno Cosbyho a rikal ze ne?? Tak jak to teda je? Budou PIPAT nebo ne?? Dik za jakoukoliv odpoved...
PS: chci jine radio protoze mne STREAM dost s..e.. :smich:
O II MR 08 STREAM S MP3
Ahoj, mám Melody, taky bez MP3 a maká normálka. Připojím, přepnu na AUX a hraje. Jestli nemáš spíš potíže s MP3 formátem .
Ahoj,
Dekuji.
Ahoj,
Dekuji.
Zdravim radio Stream prvni generace aux nepodporuje... mam ho taky a zjistoval jsem to primo u vyrobce.... Jedine co muzes udelat aby ti jelo AUX vymenit radio za novejsi generaci nebo za Melody....
PS: chci jine radio protoze mne STREAM dost s..e.. :D
Columbus by se Ti nelíbil? Mne přijde peckovej... K tomu modul na aktivaci obrazu za jízdy a pohoda...
A jak to přepínáte na AUX? Já sem tam hodil mobil s mp3, a zaboha sem to nespustil, aby to hrálo....(jako teda v mobilu to hrálo ;) ) koukal sem, v menu, že AUX port mám přeplej na ON a radio mi mp3 z CD normálně přehrává....poraďta zoufalci, jak to přepnu na ten AUX....
děkuji :palec:
ahoj,mam takovej dotazek,mam v OII stream a nejde mi vyndat cd,nemate s tim nekdo zkusenost??v autosalonu mi rekli ze si s tim poradi,ale predchozi majitel tam s tim uz byl a zrovna to slo tak nedelali nic.pak jeste zda stream podporuje AUX a jeste jestli ma vystup na subwoofer,dekuji
Mam Stream a podporuje AUX,mam ho v laktovej opierke-pouzivam ho na pripojenie Notebooku na audio k pozeraniu filmou ked som na sluzobke-pecka! o pripojke na subwoofer neviem. ale naco? moja Octavia po facelifte ma bass jak svina.
