Svetylko u spolujezdce v kastliku
marros11
ALe kdyz jsem ho sroubovakem vuloupnul, tak jsem zjistil ze tam chybi nejaka pojistka ci co, proste tam na mne ted koukaj dva vyvody a z boku plastu je napsano 12V/3W myslim, takze tam musim neco soupnout co to bude napajet to svetylko. Je tam totiz jednoducha pruzinka ktera pri otevreni kastliku se dotkne kostry a tim ji rozsviti....
Vyfoť to!
Žádná pojistka tam není. Je tam jen sulfidová žárovka.
Buď je prasklá, nebo je to blbě nastavené a při otevření se to nesepne. To jde vyladit, když sundáš kastlík. Tak to necháš připojené a vyhraješ si s tím aby to svítilo při otevření.
Nebo podle toho co popisuješ je to vůbec připojené? :palec:
Mě to zase svítilo furt :-))
  • o 6 měsíců později...
Shoď kastlík spolujezdce a za ním najdi dvojici napájecích kablíků s konektorem, zapoj do světýlka a je to, práce tak 10 minut. U O1 5 šroubků, v O2 je jich 6 (jeden je navíc pod bočním krytem palubky). U O2 neodpojuj konektor vypínače airbagu - velice těžko se pak zastrkuje zpátky...)
Taky jsem s tím zápasil, ale stačí odšroubovat 2 šroubyco jsou na kastlíku, uvolnit konektor a zastrčit zpět, protože jak říkáš, dostat to tam jen tak je téměř nemožné:D
  • o 2 roky později...
