Octavia by Cima
Já jsem vždy taky měnil vzduchový filtr po 15 000km, ale bych tak čistý, že bych snad řekl že to je až zbytečné, po vysátí vysavačem nešlo poznat který je nový a který starý. Určitě ale záleží kde se jezdí.....
Když se to udělá dříve (olej, filtry atd...) tak to ale rozhodně není na škodu.
Stahovačka funguje parádně
Bylo na čase vyměnit brzdy po 6ti letech(Zimmermann sport spokojenost) a ABS čidlo? na levé přední straně, plus sem si řekl malou opravu spodku blatníků ale to se pěkně ukázalo ? vždy čistím ten spoked blatníku jak měním kola ale až dneska mě napadlo dát na stranu ten plast omg a to se teprve ukázalo ? tak sem to tak nějak zvládnul co dům dám nebyl sem na to připravenej co na mě vybafne , příští rok budu muset dát nové blatníky po zimě 100%
Ale zadek kotoučů sem bohužel nevyměnil, nesprávné kotouče sou na 4*4 , tak budu muset poslat Jeldovi zpět a počkat na správné
Tak si to kráčím k autu po práci a koukám že tmavá díra ve výřezu na koncovku výfuku, ohnu se, kouknu a koncovka je pryč :wallbash:
za tlumičem výuku to uhnilo a spadla někde
chci se zeptat jestli se dá použít koncovka RS z combi , teoreticky si myslím že ano jen přizpusobit vzdálenost
combi RSa na internetu sou jen aby měli tu koncovku to bude asi oříšek sehnat :angry:
pokud bych nesehnal tak se mi líbí ještě co má zde pár lidí a myslím že to měl jeden člen na "modrá bestie" leštěná nerez /chrom trubka zaoblená dolů jen nevím kde sehnat nebo jak udat nazev do googl abych to našel :D
Asi se nedá použít zadní díl výfuku z RSa na TDi , to bude mít asi jiné vlastnosti benzínový tlumič a naftový ?
Každý to chce podat jako kus zadního dílu ne jenom koncovku
Upraveno uživatelem ciimaa
Já mám průběžný náběh od 1800 tis otáček(tam nejspíš bude ta tzv turbo díra 1 vteřina než se nafoukne) ale největší zátah je 1900-2000tis otáček to pěkně tlačí do sedačky, přítelkyně nevěděla že sem dělal turbo a jenom jak sem nastartovat tak to poznala jak to hezký zní a při jízdě už to i cítila a hned mi to řekla ty si dělal turbo ?
Brzdu zatím ne,ale uvidím kdyby byl nějaký problém tak si na ni zajedu , ale logovalo se to za jízdy a vše bylo v pohodě
Vstřiky - tam není moc znatelné , mě teda přišlo lepší táhnutí za plyn
Soft - tam už to bylo dost znatelné jiné auto prostě ? a schutí roste chuť
Turbo + soft - to je prostě morda , čím větší ladění tím prostě pecka
Moje původní turbo už dosluhovalo , axiální vůli mělo ,začlo houkat , podtlaková banka zarezlá turbo tim pádem mělo přidřené lopatky = nouzák
Tak sem se rozhodl rovnou pro 96ku Turbo , svoje staré turbo si nechám kdybych potřeboval někdy , jen ho nechám vyvážit přetěsnit prostě repasovat
