prevodovka O1
nazdar, mam O1 1.9TDi 66kW (97r.), na jednicke mi nieco hrci v prevodovke (pocas jazdy ale aj statia) a uz idu tazsie radit rychlosti (najma 1,3,5). chcel by som vymenit prevodovku, mam na ruke jednu uplne novu ( kod EGT ), ktora je vsak myslim na golfa 4. chlapik mi vravel , ze by mi to malo pasovat, avsak treba vymenit radenie . mate niekto skusenosti s takymto montovanim prevodoviek ? dikes
sundáš kryt baterky, odpojíš táhla řazení, odpojíš poloosy a pak převodovku od motoru.. na Fabce sem měl výměnu hotovou za 3,5 hodiny :D když vezmu v potaz ještě výměnu toho domečku, tak plus půl hoďky navíc.. kdybys chtěl, mám na prodej starší převodovku - typ EGS. fungovala mi v autě bez problémů, ale byla na mě moc krátká..
A není možný že by bylo něco se setrvákem a spojkou pokud to dělá i při stání?
jj, spojka je uz kaput tiez, tu chcem vymenit tiez spolu so zotrvakom, len neviem teraz , ci sa mam pustat aj do vymeny tej prevodovky, lebo teraz mam tu funglovku na ruke za 250€, co je si myslim dobra cena
takze mala oprava: je to prevodovka z VW BORA, bude mi to tam teda pasovat ? dik
