Turbo na kazdy den
Princes: Auto Ti kleslo vzadu viac ako vpredu, ked si musel svetla spustat?
OK, tak im to skusim naznacit, nech sa orientuju na nastavenia pre seriovy sportovy podvozok. Conti SC 5P su makucke, je to uplne ina kava oproti seriovym Potenzam (ktore v meste hucali tak, ze som sa hanbil niekoho viezt v aute) - a ani geo vtedy tu uz vzniknutu pilu nezachranila...
Teraz som bol v servise (auto uz mam na letnych 19") a povedali mi tam, ze si musim dat naspat nejake orginal disky, lebo ze to vedia nastavit iba na hodnoty pre ne... Davat znova zimne 17" Pallas sa mi uz nechce :wacko: A aj tak by to nebolo spravne, nie? Ved Pallas maju 17"x7" ET54 a BBS (na ktorych jazdim vacsinu roka) maju 19"x8" ET 50 a vzadu ET 40...
Aha , mě se zdálo , že to máš tak nějak jak já .
Já mám ale tyto :
http://www.reviloshop.cz/sportovni-pruziny-h-r-pro-skoda-octavia-sedan-combi-vc-rs-typ-1z-nizka-verze-vc-rs-r-v-od-04-04-snizeni-45-50-45-50mm/
viz foto :
Všechno je sice v pohodě nikde nic nedře, ale samozřejmě je to určitě tvrdší než sériový podvozek , ale to je otázka pár dní než si člověk zvykne že to neni jak rozhoupaná vzducholoď ;) , ale začal jsem jezdit na ryby na místa , kde to je už trochu off road :D a musím strašně opatrně , sice projíždím bez jakýchkoliv zadrhnutí , ale trvá mi to to prostě dél :D , a tak uvažuju , že bych tam dal trochu vyšší , třeba těch -35 a ono to ani nevypadá na tom tvojem o moc výš . .... takže asi to prubnu , takže možná budou ty -45 -50 co mám na prodej ;)
