BOV a nahodila chyba 16795
Ahoj,
po instalaci
Blow off ventil kit - koncernové motory 1.8T pro verzi I. a II."
Membránový SSQ blow off ventil (BOV) HKS style - verze II. pro přeplňované benzínové motory
http://www.highperformanceparts.cz/sekvenc...i-hks-style.603
mi na diagnostice jiz dvakrat vyskocila tato chyba:
16795 - System sekundarniho vzduchu - Nespravne proudeni vzduchu
Jedna se o AUQ - O1 RS bez chipu
Divne je, ze dle prodejce by tento ventil nemel zadne chyby generovat,
coz castecne i funguje, protoze jsem s autem mezitim najel tak 5000km
a chyba se mezitim objevila pouze dvakrat.
Prijde mi ze vystane v nejake blbe situaci, jako napriklad pri pomalem popojizdeni po meste a spis podtaceni motoru...
Pokud jsem zkousel autu davat zatez tak se chyba nikdy neobjevi a ventil odfukuje tak jak ma :smich:
Neresil jste to nekdo?
Nejde pres VAG tato chyba nejak blokovat?
Diky
Zdenek
  • o 2 roky později...
Guest Kreim 67
Ahoj,
a kde máš ten Blow off namontovaný? Na trubce hned za turbem? Nedávno jsem se dozvěděl že aby neházel chybu, tak by měl být namontován co nejblíže klapce, což je na hadici před klapkou. . .
vyzkoušej to a uvidíš, mělo by to fungovat. . .
Sice starý článek, ale třeba někomu pomůže řešení:
Problém byl v čerpadle sekundárního vzduchu (vedle olejového filtru), turbínová část jsou dva kusy plastu chycené asi 8ks nýtků k sobě,
cca tři nýtky byly uhnilé. Vytvořila se mezera, kudy foukal vzduch ven,
vyřešeno nahrazením klasickýmy šroubky se samojistitelnou matičkou...
od té doby klid.
  • o 8 měsíců později...
Vždyť řešení tu je, buď čerpadlo opravit, nebo vyhodit. Oboje má svoje pro a proti.
A zablokovat chybu nejde. Nebo jsem o tom nikdy neslyšel.
Vypnout jde pouze cely system sekundaru v ridici jednotce. Udelaji ti to tam kde umi pri chiptuningu upravovat ridici jednotky. Cenove te to bude stat kolem 1000kc. Jinak chyba nic moc duleziteho neovlinuje. Pouze po studenem startu se pozdeji zahreje katalyzator, jelikoz ten "vetrak"netesni a nefouka vzduch do vyfuku, ale pod auto :-) Je to takova ekologicka vymozenost aby to splnovalo euro 4.
  • o 4 roky později...
Ahojte potřeboval bych poradit, servisáci moc neví, kde hledat. Nechci zakládat nové téma.
Rozsvítila se mi oranžova kontrolka motoru a naskočila tam chyba:
16795 sekundarni vzduchovy system, p4011-35-00 prutok bez chyby.
Auto se chová úplně normálně, nějaké změny jsem si nevšiml, v autě je dodělaný loni v září Lpg, a jedině sem si všiml, že to začalo ukazovat nějak moc nízkou spotřebu 😄 a nevím, jestli to má spojitost, ale v zimě klasicky kolísají otáčky při studeném startu.
Motor je jinak série, bez chipu, bez měněného Bov a tak.
Díky za radu. Michal
    • Jako přijít a vidět tohle pripadne na autě, asi by me to taky poslalo do kolen 🥲
