kouri pri startovani...
Vladan
Ja jsem to mel jeden cas taky, bud jsem si toho prestal vsimat a nebo to prestalo delat. :blink: Neberes treba nekde spatnou naftu?
Ja tenkrat natankovat nekde v Rakousku u OMV a prave pak mi to zacalo pri startovani kourit. Po natankovani jinde uz ne-e.
