po výměně za maxidot hlásí poruchu brzd. světel
TLukes
tak kodování 15102 nepomohlo, ztratilo se to až po 07102. Před výměnou budíků vše fungovalo jak má. Může to mít něco společného s tím že komfortka je 2,5g(799ah) a budíky 3g? A nebo s tím že nesvítí některé žárovičky v 3.brzdovém?
A ještě se chci zeptat jak je to s indikaci rezervy paliva u maxidotu? Mě to pípne a ukáže jenom u startu a pak už se mi nikde žádný symbol neukazuje. Má to tak být?
Kódování jednotky (od 01):
XXxxx - speciální výbavy. Jednotlivé výbavy se sčítají.
00 - bez výbavy
01 - kontrola brzdového obložení
02 - kontrola bezpečnostních pásů
04 - kontrola hladiny ostřikovačů
08 - kontrola prasklé žárovky (podle výbavy)
16 - kontrolka otevřených dveří (podle výbavy)
xxXxx - určeno pro:
1 - Evropa a jiné státy
xxxXx - servisní interval
0 - servisní interval pevný QG0
1 - servisní interval prodloužený QG1
2 - servisní interval prodloužený ohraničený QG2
3 - bez servisního intervalu
xxxxX - verze motoru
1 - 1,4/55kW
2 - 1,4/44kW, 1,6/74kW AUT, 1,6/75kW AUT, 1,8/110kW, 1,8/132kW, 1,9/66kW TDI, 1,9/81kW TDI
3 - 1,9/50kW SDI, 1,6/74kW
4 - 1,9/74kW TDI
Zkusil bych opravit ty ledky ve třetím světle. Dej tam 31102 a uvidíš co to bude dělat.
  • o 2 roky později...
Ahoj, potřeboval bych poradit. Po výměně budíků za maxidot mi vag hlásí chyby:
VAG-COM verze: IHR 304.0
Autosoft
Model: 1U - Skoda Octavia
Scan: 01,02,03,08,15,17,19,22,35,46,56
Adresa 01 -------------------------------------------------------
Řídící jednotka: 038 906 012 HA
Komponent: G040SG 4922
Kódování: 00002
Opravna #: WSC 31480
TMBCG41U742870825 SKZ7Z0C2173477
1 Nalezeny chyby:
18263 - Pohon datove sbernice kontrola stavu programoveho vybaveni
P1855 - 35-10 - - - Sporadicky
Readiness: N/A
Adresa 03 -------------------------------------------------------
Řídící jednotka: 1C0 907 379 L
Komponent: ABS FRONT MK60 0101
Kódování: 0001025
0 Nalezeny chyby:
Adresa 08 -------------------------------------------------------
Řídící jednotka: 1U1 907 044 A
Komponent: CLIMATRONIC C 2.0.0
Kódování: 11000
0 Nalezeny chyby:
Přeskoč adresu 15-Airbagy
Adresa 17 -------------------------------------------------------
Řídící jednotka: 1U0 920 841 J
Komponent: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V13
Kódování: 19102
Opravna #: WSC 10091
TMBHG41U612439913
1 Nalezeny chyby:
01304 - Autoradio
49-00 - bez komunikace
Adresa 19 -------------------------------------------------------
Řídící jednotka: 6N0 909 901
Komponent: Gateway K<->CAN 0001
Kódování: 00006
Opravna #: WSC 73430
3 Nalezeny chyby:
01304 - Autoradio
00778 - Snimac uhlu rizeni (G85)
01324 - rid.jedn. nahonu na vsechna kola (J492)
Adresa 46 -------------------------------------------------------
Řídící jednotka: 1C0 959 799 B
Komponent: 45 Komfortgerát HLO 0003
Kódování: 00259
1 Nalezeny chyby:
01299 - Diagnosticke rozhrani datove sbernice (J533)
49-10 - bez komunikace - Sporadicky
Konec -------------------------------------------------------
Jenže nemám 4x4, vše je nakódováno jak má být, až na abs tam mi nejde přepsat kódování z mk20 na mk60 a rádio nevím kde mi smáznul. Děkuji za jakoukoliv radu.
Upraveno uživatelem PeZe
