Číslo motoru
  • o 3 roky později...
Tak to fakt musíš skočit na registr vozidel a zažádat o výmaz čísla motoru ze TP. Je to nepovinný údaj a není problém ho vymazat. Pokud je číslo uvedeno v TP, musí být i na motoru a čitelné. Jinak se na technické kontroluje jen kód motoru, ten musí být čitelný. Pokud i ten není, musí se nechat znovu vyklepnout - tam kde k tomuto mají oprávnění.
Upraveno uživatelem KaJe
