Svítí kontrolka Airbagu
Ahoj, měl jsem auto v servisu měnili mi řízení jak mi teklo to servo bylo to nějaké celé v prdely. Jenže mi teď svítí kontrolka bagů. Když otočím klíčkem tak se rosvítí a zhasne spolu s ostaníma a pak se rosvítí.
Je možné, že to nějak třeba něco odpojil a zapsala se tam chyba do řj a proto to teď svítí? Takže bude stačit vag a chybu smazat.
Nebo se něco posralo?
:palec:
Pokud ti to takhle dali ze servisu tak by ti to měli vymazat oni ne?Mě to psalo chybu bočního airbagu a byl to přetrženej drát ve dveřích pod tou gumovou prachovkou jak jsou panty.(jsou tam ty dráty strašně našponovaný,ve škodovce asi šetřej na kabelech)
Sentinel: to by bylo super, umíš tu chybu i vymazat?
Luka: to opravoval známý o on z wagem neumí. Hele taky možnost. Protože, jsem tam měl přervanej drát od centrálu a on mi to opravoval takže se to tam mohlo zase uvolnit jinde. Hned po té opravě dveří to, ale nesvítilo, až po tom co dělal to řízení.
Tak jsem byl u Sentinela na vagu. Tímto mu ještě jednou děkuji. A nahlásilo to chybu 00588 Airbag Igniter: Driver Side (N95)
32-00- Resistence too high.
Smazání nepomohlo.
Nevíte co kde by mohla být chyba?
Jinak mám pouze dva pytle ve předu, boční nemám.
Pro ostatní kdyby jste potřebovali vědět co která chyba znamená je tu prográmek.
Tak to asi těžko.Do dveří vžádném případě u OI ani FI žádný drát k airbagům nevede.
Jinak ta chyba je vada akt.členu airbagu řidiče.Buď-jestli sundali volant,nenasadili konektor,nebo a co podle mě spíš,jestli dávali nové servo,nedali volant do přímé polohy,při demontáží se jim pootočil no a jak to zkompletovali,urvali v kroužku pásek,takže bude asi potřeba new kroužek pod volant.S tímto už jsem se setkal.kroužek má totiž od přesně danou středovou polohu,pokud ji nedodržíš,urveš ho.
cosby: díky moc :palec: . To bude ono.
Mimochodem, když jsem s autem poprvé jel tak se mi zdálo, že volant není ve stejné poloze. Takže to odpovídá tomu co píšeš.
Volant se sundat musí? Když se to mění? Měnil nějak celé řízení.
Si borec ;)
Guest triodyn
Ahoj,mám octávku 1,9tdi tour a chtělbych se zeptat:v středové lapičce je i kontrolka na vypnutý airbag,ten mám normálně zaplý a když startuju,tak se na chvilku cca 2sek. rozsvítí airbag off a pak zhasne,je to špatně,neboto tak má být?
dík
  • o 2 roky později...
Zdar, taky mám problém se svítící kontrolkou airbagu. Mám to ale trochu jiný. Nebyl jsem v nedávné době v žádném servisu, kde by mi museli sundávat volant nebo měnit airbag nebo měnit servo apod. Normálně jezdím a včera, když jsem čekal na kolegu a bručel jsem na volnoběh asi 15 min, tak zničeho nic se rozsvítila chyba na airbagu. Co vás napadá? Taky ten kroužek pod volantem? A jak se ten díl popř. přesně jmenuje, ať si ho můžu vyhledat na netu?
PS: před dvěma lety mi Vaša dělal něco na autě a bag sundal, ale nemyslím si, že to má s tím spojitost
Díky za odpověď :)
čáj, mám průser, je to oII a pod sedadlem spolujedce přetrahaný dráty, původní majitel to opravil tak, že drátky ořízl, zamotal a zaizoloval, týden po koupi se mi roužla kontrolka. Dráty jsem zaletoval, chyba smazána a půl roku klid. Dnes se rozsvítila znovu... Může ten cín mít větší odpor a házet chybu ?
At nezakladam nove tema na Svitici kontrolku Airbagu tak zacnu psat zde ..
Kontrolka mi cas od casu zustala ihned po startu svitit, je jedno zda je pocasi teple nebo studene .. stacilo nastartovat auto a kontrolka zustala uz sviti,
Vag hlasi vysoky odpor na Roznetce Ridice.. nekolikrat jsem to vzdy po smazani rozdelal rozpojil kabely i z krouzku procistil nebo prostrikl a sestavil a byl na chvilku klid ale uz me to fakt nebavi jednou to vydrzi 3 tydny nesvitit jindy tyden a nekdy i nekolik mesicu..
Otazka zni na co se mam zamerit? Da se rozdelat podvolantovy krouzek? Abych zkontroloval kontakty uvnitr?Nebo mam zacit rovnou shanet jiny z vrakace?
Diky za rady
  • o 5 let později...
Tak se nám na další Octavia 1 v rodině objevila nějaká chyba, kde si moc nevím rady. Svítí k tomu kontrolka airbagu včetně té u stropního světla. K jednotce airbagu se mi nepodařilo připojit, pouze motorová jednotka vypisuje toto.
Citovat
18044 - Powertrain Data Bus
            P1636 - 35-10 - Missing Message from Airbag Controller - Intermittent
18062 - Please check DTC Memory of Instrument Cluster
            P1654 - 35-00 -
Readiness: N/A
