toxs
toxs's Achievements
  1. toxs
    Parkovací asistent
    Ahoj, take se pripojuji s prosbou o pomoc s parkovacim asistentem. Mam podobny problem (O2 RS MR08 pred FL) s tim rozdilem, ze svetla na to nemaji vliv. Parkovaci asistent original z vyroby predek+zadek. Pri vypnutem motoru vsechna cidla funkcni, bez prekazky ukazuji hodnotu 255, pri priblizeni k prekazce hodnota klesa. Po nastartovani je jeste 5 vterin vse v poradku a potom zacne predni senzor pravy vnitrni preskakovat z hodnoty 255 na 61 a to se stale opakuje. Obcas se k tomu prida i pravy vnejsi, ale to jen sporadicky. Diagnostika bez chyby, predni kabelaz nova, cidlo nove, zkousel jsem prohodit i z druhe strany, zadna zmena. Cidlo jsem zkousel vyndat z drzaku a dat pred naraznik, take nepomohlo. Na aute se nic nemenilo, problem zacal na podzim, predtim vse fungovalo v poradku. Je mozne, ze odchazi RJ nebo je mozne, ze to neco rusi od motoru? Za pripadne rady budu moc vdecny.
  2. Vim, ze mozna nekteri neresite sklapeni zrcadka pri parkovani, jenze tohle je take jeden z duvodu, proc jsem polar kupoval, jelikoz zena pri parkovani nema odhad na obrubnik, ktery mame pred domem dost vysoky a na tohle se tesila. Ma RJ v aute to podporuje z vyroby, zkousel jsem to nakodovat, ale nefunguje mi to. Neni mozne, ze se to treba nejak mlati mezi sebou, kdyz jsem to neodkodoval?? Vyresil nekdo uz tento problem, pripadne funguje to vubec nekomu? diky
  3. Olafe, mockrat dekuji za pomoc s mym problemem, nahral jsem RED verzi a polar fis se rozbehl. Hned jsem si s tim hral a zjistil, ze kdyz vyjedu z polar fis a dam telefon, tak se maxidot zasekne a nenacte adresar a nic, neda se z toho potom ani nijak dostat, takze jsem odpojil baterku, dela vam to take? A druha vec je nastaveni sklopeni zrcadka pri couvani. Navolim tam podle napovedy nejdriv pozici R na volici, potvrdit ok, potom nastavim zrcadko pri jizde, potvrdim ok, potom ho nastavim tak, jak je treba na parkovani, ok. No a potom jede zrcadko z parkovaci pozice az nahoru na doraz a moturek bezi treba jeste minutu. Zkousel jsem ze srandy dat pozici na jizdu vlevo a pozici na parkovani vpravo a opet po potvrzeni jede zrcadko na doraz proti nastavene pozici pro parkovani. Take vam to nekomu dela? Diky
  4. Olafe moc ti děkuji za radu, myslím si, že to bude ten hlavní problém. Automaticky jsem bral, že bílý DOT = white verze. Zítra to zkusím a ozvu se.
  5. A kdyz jsem to zkousel se vsemi tlacitky, tak nic. Cele se to chova, jako by tam polar vubec nebyl zapojen
  6. Nemam bohuzel multi volanr, jen packu pod volantem.
  7. Čus pánové, obracím se na vás znalejší s prosbou o pomoc, ale asi jsem úplně levej. Dorazil mi polar fis advanced (úplně nový), jednotku jsem připojil k PC a pomocí toho programu provedl nahrání posledního update, který tam byl (zkoušel jsem i starší). Nahrál jsem tam white verzi sw - czech. Vše proběhlo vždy v pořádku, ukázal se i nahraný SW, jen v políčku u HW nemám nic, je to ok? Dále jsem u O2 RS před FL r.v.2008 odpojil baterii, odpojil kabel z GW a do serie připojil polar fis. Vše jsem složil, zapojil baterii a dál jsem se už nedostal. Auto se chová, jako by tam jednotka nebyla, v položce telefon mám volání z telefonu přes BT jednotku a žádná nová ikona tam není. GW jednotka přes VAG bez chyb. Zkoušel jsem přes diag nastavit v GW jednotce Telematik, ale bez úspěchu. Několikrát jsem jednotku vyndal a zkoušel přehrát jiný, starší sw, bez úspěchu. Dokonce jsem ji tam nechal hodinu být, jestli se to nespáruje nějak, byl jsem to projet, protože po odpojení baterie mi vše na budíkách svítilo, také žádná změna. Už jsem z toho trošku zoufalý. V autě je kolumbus a nový po FL climatronic, ale s tím by to nemělo mít souvislost ne? Jinak jsem vždy odpojoval kabel z OBD zásuvky, aby to nedělalo neplechu. Nenapadá vás ještě něco, případně nedá se pomocí stisku a držení nějakého tlačítka restartovat přímo v autě? Budu vděčný za každou radu. Případně pokud by byla možnost, klidně se u někoho zastavím, jestli by mi to za nějakou kačku zprovoznil, pohybuji se na plzeňsku. Děkuji
