FRANK
1 240 zobrazení profilu
FRANK's Achievements
5
  1. FRANK
    Nesvítí potkávací světla
    Tak pánové, problém je vyřešen. Tímto si sypu tunu popela na hlavu a hluboce se omlouvám za svou blbost. Byl jsem si na benzince koupit zmrzku a přitom sem tam vzal jen tak, jakože pro jistotu, dvě nové H4. Doma jsem tam jednu vrazil a..... svítí, vrazil jsem tam druhou a..... taky svítí. Čímž jsem zjistil, že mi nejenom odešly dvě žárovky naráz (zvláštní), ale že jsem měl v kufru i dvě špatné jako rezervní (ty jsem zkoušel jako první věc při hledání závady a jelikož ani jedna nesvítila, tak jsem začal zkoumat a pátrat dál). Dva dny práce, kompletně rozdělaný spínač světel, 2x volant dolů kvůli páčce (dát novou a pak vrátit původní), nervy a nakonec taková ptákovina....jak se říká "to nevymyslíš" . Moc velký dík h2oenergy za rady jak zde, tak přes SZ
  2. FRANK
    Díky. Ještě mne napadlo, pojistka tuším pravého potkávacího je společná i pro motorky naklápění světel a ty fungují, takže to znamená, že tam šťáva z páčky jde, nebo ne? Už jsem z toho celý zblblý...
  3. FRANK
    Právě že páčka byla vyzkoušena zcela nová a nepomohlo to. Napadá mne snad už jen přerušený vodič od páčky ke světlům. Nemáte někdo nějaké schéma nebo popis pinů na konektoru páčky, že bych to zkusil nějak proměřit.
  4. FRANK
    Jo jo, všechno ostatní funguje. I veškeré další další osvětlení (osvětlení palubky, všechny kontrolky (včetně zelené kontrolky tlumených světel), parkovačky, dálkové, mlhovky, zadní světla komplet). Prostě vše OK, jen tlumená světla v hlavních světlometech nic.
  5. FRANK
    Oživím to tady se svým problémem. Taky mi přestala svítit potkávací světla. Vše ostatní normálně svítí a funguje. Žárovky jsou OK, pojistky OK, hlavní vypinač světel OK, páčka přepínače světel OK. Už začínám být zoufalý.....
  6. Na odkaze se řeší problém s motorkem, nikoliv s páčkou otevírání. Ale i tak díky, vrakáč je samozřejmě taky možná alternativa.
  7. Pánové, zjistil jsem prasklou pružinku na kličce pátých dveří, která tuto kličku drží ve správné poloze - viz foto. Umí někdo poradit, zda to lze nějak opravit, či mne čeká výměna za nový komplet (cca 2000 Kč). Celé se to totiž tváří "nerozebiratelně". Žít a jezdit se s tím sice dá, ale jsou problémy s odemykáním a otevíráním kufru. Je totiž potřeba auto odemknout zámkem kufru a při odemykání současně přidržet kliku v poloze "nezmáčknuto".
  8. S dovolením se přidám, chci něco opravdu levného, využiju to tak 3-4x do roka na dovču a nějaký větší výlet. Co říkáte na TOHLE? Smartphone nemám a v dohledné době neuvažuji.
  9. Ovšem pokud je ten rozdíl v zatmavení skutečně tak, jak je výše uvedeno (tónovaná - propustnost 76,5%; SunSet - propustnost 71,7%), tak se na celý příplatkový SunSet patří vy...prdnout.
  10. MichalK: však to bylo myšleno jen ze srandy....tak čtěte
  11. 1. Octavia 2. Golf 3. A3 4. Leon Jak se dostanu ke skeneru, tak to sem hodím. PS: Víte, že se to nesmí? :)
  12. Tak nás čeká další srovnání OIII s konkurencí - zítřejší AutoTip ...už bych se taky konečně měl zajít podívat v reálu
  13. Určitě děkujeme Nicméně toto srovnání bude v zítřejším čísle AutoTipu - autotip Stejně jako bylo i v předchozím čísle to srovnání OIII s GolfemVII.
  14. I v ČR by měla jít cena dolů http://www.auto.cz/skoda-rapid-zlevni-23-tisic-stat-269-900-kc-72443
