Jakub234
Vše od uživatele Jakub234
  1. Zdravím Octavia 2 a 2FL BCM jednotka po nahodí LED osvetlenia canbus samozrejmosť (blbé otázky odkiaľ ledky sú ani nepíšte skúšal som ich X a v inom aute nevypisujú iba v Octe) Otázka znie ak sa odkoduje Lamp monitoring stále hádže chybu nejaké rady alebo riešil to niekto ?
  2. Zdravím, mám otázočku nahodil som denne svietenie cez hmlovky a ubrané to je na 40%, ale svietia parkovačky aj osvetlenie spž a v bite 0 nemám na vyber odčiarknuť Scandinavia dá sa to inač alebo v niečom inom nakódovať? prosim o radu.
  3. stačí vymeniť senzor G191 a budeš to mať zase okay :) cca 20€ stojí a vymeníš si to aj sám nachádza za horným kastlíkom.
  4. Michalovce východ slovenska to bude asi ďaleko
  5. asi mam klon neviem :-D original som to nekupoval iba od jedneho z vw co mi dal kabel a soft každopádne som sa zamotal a posahal som tie dve byty dam to niekomu zrucnejsiemu a uz nikdy tam babrat nebudem dik aj tka.všetkým jj prepisalo sa to mam problem z touchpadom a niekedy mi skáče tak som muselo nedopatrením prekliknut a dal som to potvrdit co uz
  6. jokir a 18tku ako mas ? asi to skusim tiež tak ked to neporiesim
  7. byt 18 sa zdá v poriadku denne svieti ako má iba ked dám vypínač do parkovačiek alebo do stretávacích tak nezasvieti palubka svieti iba takto myslím že to bude problem v byte 19 ako o vrátím na povodné hodnoty ?
  8. kodovali sa iba bezne veci nie som vševedko :) s tymto si neviem rady vobec neviem ako som to pozmenil mozno som klikol mimo no nic to je uz jedno potrebujem to dst iba dokopy
  9. tak chyba bola v byte 18,19 s tým že 18tka je opravena, ale hodilo mi dve chyby- 00984 lefta tail ligth a - 00907 intervention load management 000 - - vieš že ked sa do toho pošuva tak sa to zblne :( edit: reset pomocou 5B a nefunguje podsvietenie budikov ratam ze to bude bit 19 rolbar vedel by si poradit ?
  10. kodujem už nejaký ten čas X aut už prešlo pod ruky s týmto som sa stretol prvý krát, lenže celý kod povodný som skopíroval čo bol predtým čiže by nemal byt problem zajtra ide auto na zdvihak vyberem hmlovky a uvidíme
  11. nemam tu teraz auto a nepametám si presne ale iba footwell light instaled a nič viac :) to tým vôbec nemá nič spoločné
  12. vrátene do pôvodných nastavení a nič páčka neraguje ani žiaden ton nevyšiel
  13. skúšal som to a nič nepíplo hore to už niekto dával skušal som hore aj dole a nič
  14. Polodot mám, vo VAG je to nakodované, VAG nič nevypisuje :( ide o to že aj pri teste všetkých svetiel nezasvietili hmlovky áno ale denné nie
  15. Kodoval som iba osvetlenie noh, nič viac a ked spustím test všetkých svetiel dialkove hmlovky atd tak sa denne nezasvieti skusim premerať prud či vôbec ide a ked nie tak poistka najskôr neprepušta alebo neviem
  16. nepomohlo, proste neviem čo sa stalo prestalo íst nakodované to je VAG nič nevypisuje poistka cela ..
  17. o tom som ani nevedel, pojdem skusit dakujem :)
  18. Zdravím zhasol mi predok na dennom svietení, všetko je zapnute žiarovky su nové a nesvietia poradte prosím ? kodovanie je dobré a poistky tiež nevypisuje chybu žiarovky
  19. Ahoj mohol by si mi poradit alebo poslat fotky ako to zapojit u FL ?
