Piskot9
507 zobrazení profilu
Piskot9's Achievements
  1. Piskot9
    Ventil N75
    Vyřešeno vše bylo zapojené správně. Byl vadný ventil N75.
  2. Zdravím, odešla mi váha vzduchu, tak jsem ji nechal rovnou vypnout i s Egr. Ve Vagu to pak psalo při jízdě nízký tlak. Tak jsem pro jistotu vyměnil veškeré podtlakové hadičky. Auto začne táhnout na 2500ot. Od trojky padá do nouzaku. Šel jsem tedy po podtlaku v hadickach a u ventilu n75 podtlak dovnitř je. Vrchní modra hadicka. Podtlak je i v pravé zelené, ale hadicka v levo směr turbo nic. Je tady ventil vadný? diky za odpověď.
  3. Piskot9
    Teplota
    Tak nakonec to nebylo Termostatem, ale teplotním čidlem. Ale díky za rady :)
  4. Ahoj. Snažil jsem se to někde najít na foru, ale nenašel jsem. Mám motor 66kw Ahl rok 2001. Měnil jsem už čidlo teploty a minulý týden i termostat. Jezdím poměrně dost a všiml jsem si že to vyleze maximálně kousek pod 90 ale spíš se teplota drží na 85 a takhle kolísá, ale včera jsem měl teplotu skoro 90 a jel jsem 6km z kopce a teplota klesla na 70. Čím by to mohlo být když mám čidlo i termostat měněný? Díky za rady
