Mirecko554
490 zobrazení profilu
Mirecko554's Achievements
  1. V servise kontroloval SB a vravel ze vsetko je ok...
  2. Nikto sa nestretol s nicim podobnym?
  3. Zdravim, vedel by mi niekto poradit, resp nestretol sa niekto s podobnym pripadom O2 FCL. 2.0 tdi, pri rychlosti 20-40km/h sa ozyva z prednej napravy zvuk podobny akoby som mal pukel na pneumatike. Pri rychlosti nad 40 km sa to jednoducho strati a nie je pocut nic. Co to moze zapricinovat? Neriesili ste to nahodou niekto?
  4. Mirecko554
    Svorka 15
    Cize co mi odporucas? Pripojit to len na baterku? na staly prud? Resp. aka by bola ina moznost aby to bolo funkcne po vypnuti motora? Vdaka
  5. Zdravim neviete mi niekto poradit kde najdem na O2 fcl svorku 15, potrebovla by som pripojit plasic kun a ide o to aby tam bol prud po vypnuti motora. Vdaka
  6. Tak problem vyrieseny, neni tam cidlo, mal som dole hmlovku... Mal si pravdu odzaciatku ;) Ale aj tak diky za radu si macher :P
  7. Vdaka moc za pomoc, uz som to spravil, ale teraz mi v kuse svieti doplne vodu do ostrekovacu, takze je asi problem v cidle pravdepodobne nie?
  8. Ale ak by bolo zle cidlo tak by to hlasilo chybu stale ci sa mylim? Ak by pol problem v kablovacke to by tiez hlasilo chybu na diagnostike nie?
  9. Zdravim, vie mi niekto presne napisat ako to aktivujem cez VAG. O2 facelift, 103 kw, r.v. 2011. Cidlo tam je aj kably ale nieje to aktivne. Vdaka
