macroangel
805 zobrazení profilu
macroangel's Achievements
  1. mám k dispozicfi ještě SD kartu hrozí tam nějake riziko přes map tools?
  2. Uff všechno dobře dopadlo. Dneska jsem vložil nabitou baterii a všechno fungovalo jak má až na navigaci, na které nebyl dobře nahraný software. Napojil jsem nabíječku na auto a šel dát další pokus. Stahl jsem si RNS_510_FW_2680_factory a chtěl jsem první nahodit tento - Mimochodem díky Cosby. No trošku mě vyděsilo, že při prvním dotazu zda chci FW nainstalovat nešel dotykový displej, ještě že jsou vlevo nahoře šipky a v pravo dole potvrzovací tlačítko. Instalace proběhla v pořádku a až na to že to po najetí bylo všechno Německy a nešlo to v nastavení změnit, jsem byl rád že aspoň rádio hraje :-D. Něcekal jsem ani chvíli a začal nahazovat 5238 Update by josi. Instalace taky proběhla v pořádku a všechno krásně najelo v Němčině - Tady už ale změna jazyka fungovala a říkal jsem si mám vyhrano. No teď bych potřeboval poradit s mapama, protože jsem si stahnul mapy RNS 510 West Europe V13 CD 8348 a vypálil na 2-vrstvé DVD+R - Toto DVD jsem zkoušel ještě na FW 1004, kde mi to nabízelo stáhnutí na disk, nebo navigování z DVD. Nevím jestli na 5238 chybí nějaké ovladače, ale když vložím teďka DVD tak mi po najetí samo přepne do možnosti navigování z DVD ale neptá se mě jestli může zkopírovat na HDD. Nemáte někdo zkušenosti s tímto???
  3. Tak baterii už nabíjím, je uplně vybitá. Ta navigace se jestě stihla spustit než jsem vytahl baterku, tak jsem aspoň vytahl cd. Jake SW postupně by jsi mi doporučil a případně kde je stahnout?
  4. No a jsem asi pěkně v ******. Normalně jsem postupoval podle návodu, ktery jsem psal výše a všecho šlo jak po masle. Jakmile sem se dostal do bodu Updating gateway tak v urcitych procentech zhasla obrazovka a v repracich se ozval zvuk, jak kdyby problikla elektrika a zase navigace naběhla a pokračovala. No ale v 52 procentech to udělalo tak že na displeji nebylo skoro nic vidět a prostě ticho a tma. Říkalo jsem si to je normální a čekal, protože než to udělalo psalo to ca 8 minut do konce. Po 10 min se stále nic nedělo. tak jsem to nechal ještě tak a šel na půl hodinky domů. Když jsem se vrátil pořád nic, tak jsem zkusil zapnout rádio a tma, tak jsem dal klíček do zapalování a po otočení do první polohy na mě svítí a blikají kontrolky: Oranžově svítí: Systém kontroly výfukových plynů, Systém airbag, Protiblokovací systém (ABS) a Regulace prokluzu (ASR) Červeňe svítí: Elektromechanické servořízení, Dobíjení Červeně bliká: Brzdový systém + ještě se4-5 ozve pípavý zvuk Při pokusu o nastartování pouze něco klape, ale není to startér, je to takový rychlý klapavý zvuk - ale nejde nastartovat. Zkusil jsem odpojit a zase připojit baterii, ale pořád stejný problém - akorát po zapojení baterie a otoČení klíče začla nabíhat navigace, ale zase se vypla. Je možné že se baterie vybila, případně co můžu teď dělat?
  5. macroangel
    Mapy
    Mam DVD s mapami East Europe V13 a West Europe V13. Dají se ty mapy v navigaci nějak kombinovat, nebo musím jedno nahrát do navigace a z druhého fungovat jen z DVD? Předem děkuji za vysvětlení.
  6. Zdravím vŠechny. Koupil jsem si Škoda Octavia 2 rv 2008 před FL s navigací Columbus RNS 510 + Informační displej bez MF volantu. Chystám se provést update SW + nahrát aktuální mapy a potřeboval bych trošku poradit, případně doplnit postup. Postupuji podle návodu: http://gpsunderground.com/forum/volkswagen-seat-skoda/34434-vw-rns-510-skoda-columbus-i-firmware-guide-downloads.html Příprava: 1) Vytáhnul jsem si z navigace: Version info Delivery part number: 1Z0035680A HW-Version: H04 SW-Version: 1004 HW-Vehicle: 0xC001 ... Map ... Map version HDD: 7918 Podle toho jsem pochopil že mám C3/C4A 2) Stáhnul jsem: 5238 Update by josi - rozbalím a vypálím na CD 3) Stahnul jsem: Mapy East Europe V13 CD_8350 a ISO vypálil na dvouvrstvé DVD Postup: 1) Vlezu do auta, nenastartuji ani nedávám klíč do zapalování 2) Vložím CD s 5238 Update by josi do mechaniky 3) Zapnu navigaci, a nechám ať načte CD 4) Odklikám pár hlášek, navigace se několikrát restartuje a cca po hodině by mělo být aktualizováno 5) Po najetí bych měl mít už vytvořené 3 partiton na disku a měl bych být bez map a mp3 co jsem na disku měl 5) Vložím DVD s mapami a nahraji mapy - po tento bod tak nějak vím co mám dělat, ale níže bych to potřeboval doplnit/upravit 6) Install Skoda fix: only for Skoda Octavia² (1Z) pre-facelift - toto mám instalovat? pokud ano kterou verzi? nejspíš (for SW 5xxx/6xxx) 7) Install Touareg RVC fix: only for Touareg with Rear View Camera - toto mám instalovat? Předem děkuji za rady.
