27johny
27johny's Achievements
  1. Dokáže to obyčejný smrtelník ?? 🙄🤔😁 Diky za tip ! Zkusim se na to podivat
  2. Ahoj bando, mam trable. pri vypnutem motoru jdou všechny rychlosti v pohode. Pri nastartovanem tam nedostanu nic... pouze zpátečku a ta jde pres zuby ( hrozny zvuk ). Kdyz tam dam jedničku pri vypnutem motoru, pak nastartuju a chci se rozjet, tak je to v pohode. Spojka nejeví žádné známky, ze by byla K.O problem bude nekde jinde... nejaky tipy prosim ?? Diky předem ! David
  3. 27johny
    čidlo spojky
    Hmmmm, tak kde může být sakra problém ? :(
  4. 27johny
    čidlo spojky
    Tak ten z nás, kdo to jako první stihne vyměnit, tak napíše jak to dopadlo 🙂 zda to pomohlo, či nikoliv 😄
  5. 27johny
    čidlo spojky
    Já jsem to také dostal jako tip. Věřím, že tahle "závada" musí jít nějakým způsobem odstranit. Je to celkem otravné... 😞 Já doufám, že tím vyřeším tempomat i cukání 😄
  6. 27johny
    čidlo spojky
    Nefunkční tempomat a cukání vozidla při sundání nohy z plynu. Díky ti ! 🙂
  7. Ahoj, dobrý den. Rád bych se zeptal, kde najdu čidlo spojky. Je potřeba vyměnit a potřeboval bych vědět, kde je a zda dokážu výměnu sám. Předem děkuji za rady :)
