Chare
Chare's Achievements
  1. Tak si nakonec odpovím sám. Už jsem byl téměř rozhodnut že koupím panel nový, ale nedalo mně to a tak jsem panel rozebral a laboroval nad ním. Teď se chci podělit na co jsem přišel kdyby někdo řešil podobný problém. - Zjistil jsem že pro demontáž panelu stačí vyloupnout pouze prostřední knoflík a ze zadu vyšroubovat 5 torx šroubů. - Čudlíky jsem nastavil: Teplotu do minima, rychlost ventilátoru na 2 a foukani z výdechu. Můj problém byl v tom že jsem knoflík teploty sice nacvaknul v požadované poloze, ale při zatlačení na něj vypadnul z kolečka potenciometru a točilo se jím vícemeně naprázdno. A tím se rozhodil chod teplot. Můj postřeh je nastavit potenciometr oproti druhému zrcadlově (výdechy). Pootočit si plastový kroužek tak aby kolečko s tyčinkou pasovalo do potenciometru ( má z jedné strany drážku) když vám nebude pasovat zámek stačí kroužek se zámkem mírně zatlačit a ozubení vypadne z kolečka s tyčinkou do potenciometru. Až si kolečko nějakým způsobem usadíte. stačí nasadit vrchní kroužek na zámek a zespoda šroubovákem jakoby dotlačit ozubení oproti venkovnímu kroužku. Tím se zacvakne vrchní kroužek do spodního aniž by pak docházelo k chodu na prázdno (při zatlačení kroužku se zámkem mimo kolečko potenciometru). Přidám pár foto. Doufám že to někdo z mého popisu pochopí.. 😄
  2. Prosím o radu. Mám octavii 2 r.v. 2012 a je to taková spleť FL a před FL. Ovladače topení jsou FL. ... Z důvodu odstrojení pro výměnu LED osvětlení jsem sundal ovládací knoflík topení. A nevědomky asi otočil středovým plastem na který se knoflík nasazuje. Nyní nemůžu najít nějakou polohu aby to topilo jak má.. 😄 středový plast se točí dokola má jen v jednom místě zámek který padne do zářezu na otočném knoflíku ale nemůžu se za boha trefit ve kterém místě nasadit. Doraz od do dává právě vrchní kroužek čudlíku .. 😕 Nebo v diagnostice zjistit jak chodi klapky.. ? kde.. ? rady.. ? Díky za odpovědi..
