Max2k
Vše od uživatele Max2k
  1. Prosím vás jsou tyto hodnoty nastavení klapky správné?
  2. Max2k
    1.8 tsi kody
    Děkuji, to bohužel nevím, bylo to v servisu. Mohl by jsi mi popsat kde ty senzory najdu a jak vypadaji, a jak to otestovat a nastavit?
  3. Max2k
    1.8 tsi kody
    Cdaa, komplet sání, teď senzor přepínaní klapek, váhu vzduchu. Po startu pořád lítaj otáčky, občas chcípne. Chyby stále dokola
  4. Prosím zkušené jak odstranit kody P2004 a P2015, vyměnil jsem snad už vše. Díky
  5. A zeptám se jízda bez váhy vzduchu vadí to něčemu. Jinak díky 👍
  6. Vyměnit čidlo tlaku vzduchu ale co ta váha vzduchu když Po odpojení to jede úplně normálně myslíš že může být také špatná i když diagnostika jí nehlásí. Když zapojím zpátky je to úplně stejné, auto po startu chcípne.
  7. Zdravím vás a jdu s dotazem, mám takový problém, auto po startu jede jakoby na 3 válce ale po chvíli chcípne. Když nastartuji podruhé autu kolísají otáčky a potom se to vše ustálí cirka po 30 sekundách. I při jízdě auto mírně cuká. Po odpojení váhy vzduchu auto nastartuje úplně bez problémů a jede jako by bylo nové, je možnost že je váha vzduchu špatná? Diagnostika ukazuje čidlo tlaku vzduchu ale to je jinde. Děkuji za vaše případné rady
