IC kape
klucí poslední dobou si všímám loužičky před pravým předním kolem,tedy kape mi tudy olej
nemám tolik času lozit po forech a hledat co a jak na net chodím jen v práci a to minimálně
pomůžete mi?jak zavařit a proč tam ten olej vlastně teče?možná jsem o tom kdysi někde četl ale už si nepamatuji
turbo má od nova asi 30000 km
já bych to taky nezavíral,to tady ještě není jen na fšh
zdá se mi předčasné repasovat turbo po 30 tisících ale tohle mi fakt nesedí i když tam jde olej normálně u všech aut tohle se mi zdá příliš,nachvilku to přestalo a ted zase,nekape to nějak extra ale prostě to mokvá a do nedávna tam bylo sucho
