Aliho rodiná Octa
Vypadá to mnohem líp to máš pravdu ;) Joo kola mám na tuhe sezónu a pak půjdou do světa pomalu mě začínají omrzovat i když dostanou novej lak :D
Dneska došla doma řeč na nový turbo a moje milovaná a pohotová žena odpověděla,že jsem dostal turbo k Vánocům ať furt neotravuju :Dpost-32587-0-76519000-1426433639_thumb.jpg
Tak jsem to dneska chtěl přezou,ale zjistil jsem,že mám prasklý disk :wallbash:
Tak jsem to jen umyl a zase uklidil do garáže.
Přihlásil jsem se s octou do menší soutěže. Můžu vás chlapy poprosit o hlas na fotku ? :)
https://www.facebook.com/AK.47.UH/photos/a.1026462394049527.1073741893.545883942107377/1026525330709900/?type=3&src=https%3A%2F%2Fscontent-cdg.xx.fbcdn.net%2Fhphotos-xpa1%2Fv%2Ft1.0-9%2F11050186_1026525330709900_1971430048078391818_n.jpg%3Foh%3D593de37f79b538ffa1926e2ed7dec8e9%26oe%3D55B1CB82&size=960%2C637&fbid=1026525330709900
Tak pánové v pátek jsem přezouval a vystřelil mi přední levej tlumič. Ale jelikož stím musím ještě týden odjezdit do práce tak se výměna odkládá minimálně do soboty. Chtěl jsem ho už měnit jelikož jsem věděl ,že tam je ještě původní ,ale on se přihlásil o dva týdny dřív :-/ :D Alespoň se k tomu donutím . Chtěl bych TA Technix štělovák takže ho hned po výplatě objednávám a vyměním .
Jedna fotka ze sobotního srazu Liberci :)
  • o 5 týdnů později...
Ahoj tak jsem stím zase o něco pohnul.
Pořídil jsem stavitelnej podvozek od TA Technix a vyšel mě na 4 tis +- :)
Výměna trvala celkem dlouho jelikož tam byly jeeště origo tlumiče a pružiny :lol: a nechtěli spolupracovat některé šrouby. Doladili jsme výšku celého auta až v 1 hodinu v noci. :D
Dále jsem pořídil nového maskota do motorového prostoru a to Pana Lilka. :D
