[66kw AGR] Nízký plnící tlak
Ahoj, řeším problém s nízkým plnícím tlakem. Prostě to táhne tak nějak málo :-D
Diagnostika ukazuje hodnoty 1550 mbar (požadovaný je 1850) a 450-500 u váhy (požadováno 850). Auto jinak jede krásně plynule, bez žádných nouzáků, vibrací, cukání, zvuk je super, na diagnostice žádná chyba.
- N75 cvaká a snad funguje.
- Intercooler nový, hadice těsné, nikde není žádný únik.
- Všechny filtry nové, EGR čistý, sání vyškrábaný kam jsem dosáhl. Rozvody nastavený přesně podle diagnostiky. Rozvody, drážkovanej řemen, kladky, volnoběžka - všechno je nový.
- Váha vzduchu měněna cca rok zpátky za repas Pierburg, předím to netáhlo vůbec, s váhou se to zlepšilo na tohle.... bůhví jak s tou špatnou váhou rodiče dlouho jezdili...
- Podtlakové hadičky vypadají ok.
Auto má 320 najeto, je možný že to turbo už je tak opotřebovaný, že už to prostě nenatlačí? (Propouští olej jak svině)
Uvítám všechny postřehy, děkuju :-)
