Objednal jsem si kabel z TMartu,nainstaloval verzi z cd co u toho bylo a hned pri prvnim pripojeni mi napsalo ze nemam registrovanou verzi.Nevi nekdo co stim mam provest aby to slapalo?
Zdravim,povedlo se mi u OII mr05 zamknout auto dalkovym ovladanim,kdyz byly jedny zadni dvere otevrene.Od te chvile se ani jedny ze zadnich nechteji odemknout.Ze zacatku se stalo ze jedny treba povolili ale po zabouchnuti a opetovnem zamceni zase zamceny na furt.
Mel jsem to pripojene na vagu a tam v merenych hodnotach pise u zadnich zamceno u prednich normalne odemceno.
Chyba tam byla tato:
01038 centralni zamykani - teplotni ochrana
Po vymazani chyby stale nic,stale zamceno pritom zamky cvakaji,ale neodemknou.Pochopil bych kdyby to bylo na jednich a ne na obouch.Jeste jsem zjistil ze nejde otevrit ani nadrz.
Mel jsem odpojenou na noc i baterku jestli to se to trosku nezmatori a nic.
Prosim o radu na co se zamerit co by to mohlo byt?Ze by byla spatna komfortka?Diky
Kufr a predni dvere jdou bezproblemu.
Problem byl v zapojeni. Protoze tam je zeleno sedivej co spina kompresor a pak je zeleno fialovej od cidla svitu ten sedivej vypada do fialova ->byly prohozeny.(Neprepinovaval jsem to ja tak jsem o tom nemel zdani,az potom jsem si vse vypsal ze schemat a bylo to)
Koupim jsem panel ktery byl novy a nebyl nakodovany.Kodovani jsem si vycetl od kamose z auta. Nakodoval a tlacitko AC bylo najednou funkcni.Kodovani viz screen.
Ale jeste jsem to nevyresil climatronic je dodelavanej a nechce se mi sepnout kompresor(jak na novej tak starej panel) diagnostika mi pise chybu buzeni kompresoru.Panel je zapojeny podle auta co ho melo.Na climatic klima normalne fungovala pritom sme to delali nejdriv u kamose tam to vsechno stacilo jen vymenit prepinovat a klima spina normalne.(jeho auto mr 07 moje mr 05)
Resil ste nekdo jak ten cinskej vag rozchodit na win7? Staci to preinstalovat jak je zde psano za novejsi verzy stahnout z ross-tech? Pise mi to ze nemam opravneni k otevreni
