leel
Vše od uživatele leel
  1. Ahoj lidi, Kdyz jsem koupil svoji Oktavku pred par lety, tak mi v ni Colombus vydrzel presne 4 dny. Kazdopadne, nastalo srani v podobe pripojeni neorigo radia na sound system. To se po par dnech povedlo a nejakych 5 let az do ted jsem jezdil v poho. Nyni mi odeslo radio a ja ho menil za nove. Uz od zacatku jsem nezapojil zesik na antenu, ted bych to ale chtel napravit, problem je ten, ze na pin 5 mam zapojenej novej zesilovac (misto toho co byl u sound systemu) a kdyz na ten samej kabel napojim jeste napajeni te anteny, tak skoro nic nechytim. Napada vas cim by to mohlo byt? (bohuzel u sebe nemam multimetr abych zjistil jake je tam napeti a proud) Slo by treba zapojit ten anteni zesilovac primo na privod do radia? A jeste jedna vec, ted s tim novym radiem a instalaci jsem si vsiml, ze jsem nechal zapojenej ten pin 5 zpatky k tomu origo konektoru, je s tim nejakej problem? Diky moc. Honza
  2. Ahoj lidi, Měl bych na vás dotaz. Mám 1,9TDI BXE a teď jsem si po zimě všiml, že trvá zhruba 5km, než mi climatronik začne chladit. Auto má 150 tis najeto, rozvody neměněny a trochu slyším slabé pískání od klíňáku. Máte typ na ten klíňák, kompresor, spojku kompresoru nebo nedostatek kapaliny? Jinak zkoušeno klimošku na plný kule a vytáčet otáčky motoru a nic z toho neovlivní to že začne chladit zhruba za tuto vzdálenost. Díky moc
  3. Jde o to, že pod sedačkou máš DSP zesilovač, kterej se dá zapnout a ovládat pouze z origo navigací. Sám jsem tohle řešil, když mi ukradli colombuse. Nakonec to dopadlo tak, že jsem tam dal jinej zesik, kterej mi pohaní basy a středy+výšky jsou rovnou z rádia. Bylo to tak na den a půl práce no. já při tom ten původní zesík zníčil kvůli konektorům, abych nemusel natahovat nový kabely. PS. colombuse už nikdy. Leda navigaci v nové oktávce:D
