Jarek
Vše od uživatele Jarek
  1. Jarek
    FW 4020
    Jede!!!! Takze jsem koupil SONY DVD+ (Verbatim) nebyl Vypalil jsem vse nejnizsi rychlosti... 4120 jsem vlozil a u Mpeg to DVD vyhodilo CHYBA SWL! Vsunul jsem tam to DVD znova a bez problemu to Update ukoncilo. Pak V9 a v pohode to probehlo az do konce. Vsem dik za rady. Ze to bylo tema DVD to by me nikdy nenapadlo. Jeste jednou DIK!
  2. Jarek
    FW 4020
    Verze 4120 je tady a text taky jde. Nejde mi ale MFL ;-(
  3. Koupeno. Uz to zase slape
  4. Koupim SD-Mechaniku pro Navi Columbus. Odeslo mi to
  5. Perfektni, nahodil jsem tam zase 3970 a jede to jak blazen. Diky moc. Ferda25 :palec:
  6. Jezis ferdo jak to mam udelat? Mam Octavia rok 2007 pred faceliftem Nebo vis kdo by mi to udelal? Dik Jarek
  7. takze jak jsi psal (Rolbar) tak jsem ten Downgrade prece udelal. Nekolikkrat mi to ztuhlo a nedelalo nic : (Bily display a vnem modry kriz) Ale pak se to umoudrilo adalo se to nainstallovat. Ovladani volantu zase funguje! Dik
  8. takze ten Software upravit jde. Hmm zkusim to Downgraden.
  9. moznost downgrade jsem zapnul, pak jsem tam vrazil ten firmware ktery jsem tam mel a co fungoval. Ale zaclo to nahravat a pak cerny displej a nic. Dlouho jsem cekal a nic. Pak neslo nic. Pak jsem tam dal zase 3070 a nahralo se to znovu. Downgrade neuspesny. Zkusim to jeste jednou zitra Zatim dik
  10. nevis jak bych a co bych mel prehodit. Docet jsem se ze nejaky data sko.fli nebo tak Kde to najdu?
  11. jo to jsem chtel, ale nejde mi to. Docetl jsem se ze se v tom Firmwaru musi neco prehodit aby to ovladani zase fungovalo
  12. Mam Octavku Rok 2007 byl vni Nexus a koupil jsem si Columbuse. Firmware 2684 jsem si nechal udelat tak aby mi slo ovladani na volantu. Ted jsem si nahral 3970 funguje vse, az na volant. Nemate nekdo dobrou radu, jak to mam udelat aby selo zas i to ovladani volanten? Dik Jarek
  13. Jarek
    GPS-Deaktivated
    strcil jsem medeny dratek dovnitr, tam kde ten dratek orginalne je a to funguje. To bylo vsechno. Prdel ;-)
  14. Jarek
    GPS-Deaktivated
    Tak je to ten drat uprostred konektoru. To by me nenapadlo. Takova Pi....... a ja na to neprisel. Diky vsem. Stastny a vesely novy ROK 2011 JAREK
  15. Jarek
    GPS-Deaktivated
    Hned jak auto bude doma tak se na to kouknu. Zeby konektor? Bych se zblaznil.
  16. Jarek
    GPS-Deaktivated
    Jo mam VCDS ale nevim co tam a kde mam merit.
  17. Jarek
    GPS-Deaktivated
    Nevim ktere Hodnoty. jak a co mam zmerit?
  18. Jarek
    GPS-Deaktivated
    Antenu jsem menil a je v pohode. Zkousel jsem ji i v jinem aute. Ktere merene hodnoty myslis jestli jsou v poradku ? V Menu mi to ukazuje Satelit 0/0 GPS Deaktivated
  19. Je tady nekdo kdo by mi mohl poradit? Koupil jsem Columbuse a vsechno funguje jak ma, ale v Servisnim Menu je ze GPS je deaktivovano. Jak to mam provezt aby to zase slapalo? GPS-Antenu jsem taky vyskousel, na te to nevysi. Pomooooc !!! Dik
