panist
Vše od uživatele panist
  1. Jasně,to je přesně ono.Výměna je jednoduchá,stačí odjistit závlačku co je přes regulátor a starý vytáhnout,jen dávej bacha aby tě to "nezlilo",bude tam trochu tlaku od čerpadla.Jinak nastavovat se nemusí nic.
  2. Problém zdá se být vyřešen,v pátek sem zkusmo vyměnil regulátor tlaku a zatim chytá na cvrnknutí
  3. panist
    Tažné
    Osobně bych byl pro pevný,je levnější a nemusel sem rejpat ani do nárazníku,je od "BOSALU".
  4. To jsem ještě neřešil,ale motor po startu jde čistě a plynule
  5. Tankováním od různých benzinek jsem se ten problem pokoušel taky vyřešit,ale bezvýsledně.Jinak na autě už jsem vyměnil svíčky,kabely,zap.cívku,váhu vzduchu,pal.filtr a naposledy na zkoušku škrtící klapku,ale nijak to nepomohlo... :(
  6. Zdravim,nemáte někdo odpověd na špatný startování?Při startu se několikrát převalí,jakoby bez paliva,nebo cvakne na 1-3 válec a ticho,cca asi po 1 minutě chytne jak hodinky.Jinak na motor 2.0i(AQY) nedam dopustit. Dík za tipy
  7. Zdravim,nemáte někdo odpověd na špatný startování?Při startu se několikrát převalí,jakoby bez paliva,nebo cvakne na 1-3 válec a ticho,cca asi po 1 minutě chytne jak hodinky.Jinak na motor 2.0i(AQY) nedam dopustit. Dík za tipy
