pída
pída's Achievements
  1. Já jezdím asi tak 5,5l +-podle kde a jak jedu,vzhledem že jsem ted přešel na diesel(do ted jsem měl jen benzin)se to se spotřebou nedá srovnat,ještě tam mám 17kola 225/45 asi taky něco na spotřebě přidaj,tak je to pro mě super. :( Ještě jsem tu četl,že by někdo měl chuť přezout na 17 kola,pochopitelně alu,já mám zas tendenci dát menší,bud 15 nebo16,tak pokud by byl zájem,kjidně je vyměním i s pneu- jasný.
  2. pída
    octavia 1
    Tak zdravím pánové,po výměně pal.filtru jsem ji musel chvíli přemlouvat,ale pak naskočila(počítám že to byl vzduch)a zatím jede jako dřív,možná i lépe,v tom starým jsem našel hroudu bordelu hned nahoře u díry pro ventil,tak snad to bylo tím,každopádně si budu ted dávat pozor na tankování z kanystru,jinak všem dík za užitečné rady a pomoc,pokud se zas něco přihodí(doufám že ne)určitě se ozvu,mějte se a at vám to jezdí. :( ;) ;)
  3. pída
    octavia 1
    Je pravda že jsem to tam lil bez sítka,jen nevím jak se dostanu kdyžtak na ten sací koš,každopádně se zítra ozvu,jen doufám že na to čerpadlo nedojde,kolik to stojí ta sranda? ;) jinak vám všem zatím děkuju za rady
  4. pída
    octavia 1
    Z kanystru dávám docela často,kupuji levnějc,stáří filtru neznám,ale zítra ho vyměním,ventil vypadal normálně,dokonce jsem dal jinej a apod autem louže není,uvidím co zítra udělá ta výměna a asi kouknu i na hadice jestli není nejaká v čudu,dík za vysvětlení těch svíček ;)
  5. Zdravím všechny co mi jsou schopni poradit,problém je tento:octavku mám asi půl roku a zatím jsem byl bez problému,jen teplé starty byly delší,ale zvýšená dávka to vyřešila,jednoho krásnýho rána jsem nenastrtoval vůbec,vymlátil jsem baterii a nic,dal jsem nové svíčky-nic,ty staré nešla ani jedna,už to nechápu,aby odešly všechny- až když se nastříkal startovací sprej do sání tak chytla,pak den sice startovala,ale nic moc(dlouho) a domu jsem přijel na laně,chcíplo mi to při jízdě,připadá mi,že tam nejde štáva,je možné,že je špatný palivový filtr?v hadičce je spousta vzduch.bublin,jinak nevím,moc znalý tohoto auta nejsem,ale jinak jede suprově,rok výroby je 98 1,9TDI 81KW,předem děkuji za nějaký nápad,či radu.
