vavra
Vše od uživatele vavra
  1. vavra
    AMUNDSEN
    Ahoj, mohu taky poprosit o aktuální mapy na amundsena ? Předem díky moc vavra.tom@seznam.cz
  2. Díky za rady. Ano, opravdu hnědočervený drát přerušený v průchodce mezi dveřma a sloupkem. Krom toho minimálně jeden další už je taky načatý. Ve dveřích jsou svorkovnice, nevíte jestli jsou i ve sloupku resp. v kufru? Možná bych ten kousek svazku rovnou vyměnil. Ještě jednou díky
  3. Zdravím, taky stejný problém, ručně nic, jen klíčem otevřu. Madlo/spínač jsem vyměnil a bez očekávaného výsledku, problém trvá. Nemáte prosím někdo tušení po čem ještě jít ? Díky
  4. vavra
    Zvýšení podvozku
    Zdravím všechny, taky řeším tento problém. Mám O2 kombi 1,9 a když dám do kufru 200kg, nebo jedu v 5ti lidech, tak je auto na břiše a na bumpech to vypadá že urvu kouli. Takže si říkám, buď dám dozadu pružiny pro velký výkon, resp. pro auta s LPG, anebo použiju všechny 4 pružiny z paketu pro špatné cesty. Tady ale nevím, jestli bych už nemusel vyměnit i tlumiče. Osobně mám obavu, že v mém případě by to samotné podložky moc nevyřešily a na druhou stranu mi nebude vadit, když by se celé auto zvedlo, jelikož tady v Beskydech je to hlavně na zimu lepší. Přitom ale v zásadě by mi dostačovala pvní varianta zátěžových pružin Tak či onak, ale nemohu nikde vypátrat, které pružiny jsou pro každou tuto variantu správné. A když už to vypadá že by to mohlo být, tak končím na tom zoufalém barevném značení o kterém jsem nebyl schopen zjistit už vůbec nic :( Kdybyste prosím měl někdo přehled, dejte vědět. Díky moc
  5. vavra
    Pružiny
    Taky mně to napadlo, ale když jsem to vzal kolem a kolem, tak mi stačí jen ty tuhší pružiny, protože jinak mi to vyhovuje :)
  6. vavra
    Pružiny
    Zdravím všechny, nenašel jsem že by se to tu někde řešilo a myslím že toto téma sedí. Většinou řešíte snížení podvozku, ale já potřebuju opak. Zvýšení, resp. abych byl konkrétní, tak zesílení pružin. Našel jsem nějaké, ale u žádných jsem se nedobral toho, jestli jsou typově vhodné. Našel jsem jaká se dává do aut s lpg, ale to celkem nicneřeší. Mám O2 kombi a když jsem dal minule do kufru rovných 200kg, tak jsem koulí málem drhnul o zem. A když jsme jeli v 5 lidech, tak na zpomalovacím bumpu jsem tu kouli málem nechal. Nevíte prosím někdo jaký konkrétně typ a kde by se dal sehnat za rozumný peníz? Předem díky moc za jakékoliv info B)
